FF-sky:
Доброго Всем! Столкнулся вот с такой проблемой на ФФ-3 125 л/с МКПП - по шву картера коробки появились масляные разводы (капель масла нет), уровень масла в коробке- норма. И это при пробеге 7000 км. Думал сначала, что сальники полуосей или с двигателя натекло, посмотрел , все сухо.  |
Обратился к ОД, загнали на диагностику, сказали что гарантийный случай надо коробку снимать и переклеивать! На том и порешили. Через неделю вызвали в сервис, за 12 часов работы все сделали. Правда сам пока не проверял, мастер сказал, что все ОК. Вроде все работает
kot35
Посмотрел. Сверху все чисто.
FF-sky
16 December 2013mobile
Спасибо. Отпишусь обязательно.
FF-sky
Фотографии к сожелению нет. Масляное пятно находится снизу , на шву картера коробки, примерно 15-20 см. Двигатель 1,6 125 л/с., машина этого года прошла 7000
FF-sky
Дело в том, что это точно масло. Думаю показать ОД, интересно, что скажут. Пом отпишусь. Спасибо за совет.
Доброго Всем! Столкнулся вот с такой проблемой на ФФ-3 125 л/с МКПП - по шву картера коробки появились масляные разводы (капель масла нет), уровень масла в коробке- норма. И это при пробеге 7000 км. Думал сначала, что сальники полуосей или с двигателя натекло, посмотрел , все сухо. Что посоветуете?
FF-sky
3 December 2013
Всем доброго время суток! Очень нужна помощь, вернее совет или мнение о работе сервиса АвтоПассажа на Дорожной улице!!! Есть проблема с МКПП ФФ3 (разводы масла по шву картера коробки), машина на гарантии. Стоит ли туда обращаться?
