как поменять пыльник шруса???
как менять? какие есть сложности при замене?
а сколько стоят ща стойки кто подскажет?
cidroen
купить или подобрать уплотнительное колечко на датчике, я датчик менял, 800 р в Краснодаре... там только это колечко виновато.
slvminakov
Была такая же беда. Подтекал не сильно, решил проверить, начал снимать трубки , отвалился патрубок (на печку) от корпуса термостата. купил новый корпус, крышку решил оставить старую, вроде целая была. поставил все на место, залил ОЖ и о ...!!! опять течет. сверху не видно откуда, взял зеркало и все осмотрел тщательно. Обнаружил трещину именно в том же месте на крышке , как и у тебя на фото, хочу попробовать заклеить эпоксидкой с тканью в несколько слоев. а по сути могли бы крышку и по крепче сделать, а то от затяжки саморезов, деформация по кругу идет (волнами) из-за этого и трескается.
cashik
25 December 2013
badser85
У меня такое было, пока катушку не поменял... Не давя на педаль газа машина дергалась страшно , а сейчас (после замены катушки) на первой трогаюсь потихоньку на холостых и едет смело без дерганий. Может в этом причина, зависит от более подробного изучения поведения авто при различных параметрах , нагрузках.Диагностика.
ЖЕк
Спасибо, завтра пробовать буду
rombikТы был прав, просто хотел узнать по точнее . Чтоб лишние не переплачивать.
Я думаю так понятно будет
ЖЕк
У меня расположение роликов вот такое :http://ffclub.ru/topic/158127/go_post/7126114/
Кстати ролики у меня металические ... Оба ... один люфтит, и помпа крякнула, шкив ходуном ходит и крутится туговато, скоро заклинит... Так что при свисте не ленитесь снять ремень, и подергать за шкивы(дело 15 мин и измазанных рук и одежды.)
он же дюратек 1,6 , по крайней мере расположение шкивов и роликов такое же...
Двиг Зетек Рокам выс мощь.
razor20Да, сверху не очень удобно. было бы не плохо накидным на 15 . вот тогда намного проще. а когда ставишь ремень обратно нужно ключ ставить так чтобы через него ремень накинуть на ролик, попробуйте, узнаете.я просто на все шкивы накинул, а на ролик в последнюю очередь, хотя наверное можно и по другому
кому как удобно будет.
Сегодня пробовал, разводным ключом подлез кое как. По часовой стрелке крутил болт крепления ролика, (как буд-то ролик затягиваешь) он оказывается как торсион работает, пружина внутри. короче он отжимается вниз и ремень сам спрыгивает... Все просто... Всем спасибо.
aleksey_manturovo
А как ты узнал, что пропусков нет?
Ребят всем спасибо, в катушке было дело, новую поставил, машина залетала!!! я перед этим еще форсунки чистил, 2,5 года федя у меня, а так еще не летал ни разу. зверь, из под себя рвет... Если свеча черная, но мокрая, значит что-то с искрой, свечи, провода, катушка...форсунки в моем случае не причем. Я убедился.
dima_spider
Это ж все под машиной ? или сверху можно подлезть? откуда удобнее? выше писали , что колесо снимать надо, двигатель подвешивать и т.п. Так и есть? или есть вариант проще?
кто-нить менял помпу на зетек рокам??? она с другой стороны и внизу, как подобраться к ней? есть ли какие секреты?
Че то я не нашел здесь как менять, или пропустил... Помогите плиз.
как ролик натяжной отпустить? что именно крутить сначала?
