АЙРАТ88
Уфа (RU), Ford Focus II
Ebershpaher d5w Мусор
АЙРАТ88
22 February 2018
Фокус 2 рестайл 1.8tdci 2008г. Машиной владею с 2013г. в первый год пробовал пару раз пустить ППП так и не понял как она должна работать. Так как жил тогда в своем доме, поставил подогреватель от 220В. и не заморачивался с Ebershpaher. Состояние какое не знаю. Поэтому цена соответствующая. Комплектность по фотографиям видно. Башкирия г.Салават
АЙРАТ88
4 December 2017
Продали? Я так понял кнопка только при нажатии замыкает контакты? Хотел на включение эпвс поставить
Сцепление, маховик и тд. Дизельные двигатели
АЙРАТ88
23 January 2017
Приветствую всех. Пробег на одноместном 25-27 тыс.,пробуксовки иногда на пятой передаче когда турбина начинает дуть 1700-2000 об.
АЙРАТ88
17 December 2016
Фото покажите
АЙРАТ88
8 December 2016
Вот здесь дорожки стер иголкой
Включается Эпвс когда крутилка на максимуме и когда подсветка включена. Теперь не забыть бы включать вентилятор.
АЙРАТ88
8 December 2016
Подключил сегодня, греет конечно хорошо не ожидал даже. Не получилось как задумал,не нашел я 12 вольт от включения вентилятора. Запитался как и другие от подсветки на микрокнопку. Может кто подскажет где брать + чтобы появлялась только при включении вентилятора.
АЙРАТ88
7 December 2016
Мне нравится управление ппп. Был бы брелочек или gps приемник.
АЙРАТ88
6 December 2016
farhat
Не знаешь, при включении вентилятора на какой ножке напряжение появляется? От туда и запитался бы, работать Эпвс будет только после того как эти 2 условия будут выполнены. А по температуре мозги будут регулировать.
АЙРАТ88
6 December 2016
Или пока блок ищу подключить так?
Подскажите а то я уже запутался, а тепло охото.
АЙРАТ88
6 December 2016
Так как этот микровключатель мне не нужен. 12-14вольт потянет интересно,или через реле пустить попробовать.
АЙРАТ88
6 December 2016
Приветствую всех знатоков. Решил я тоже поставить эпвс, фокус2 1.8 tdci 2008 года,генератор 150А, ппп штатный но не пашет,короче холодно))). Поставил,проводка была но не заработал. Сегодня прошил не работает. Блок управления отопителем не работает с Эпвс. Блок пока не нашел. Вот такой вопрос у меня (с электрикой не очень) возможно ли подключить по схеме?
Схема не моя,на моей нету закрашенных резисторов
АЙРАТ88
5 December 2016
Привет. Поддержка ЭПВС есть?
АЙРАТ88
25 November 2016
За 1000 возьму.
АЙРАТ88
20 November 2016
Торг есть?
АЙРАТ88
5 July 2016
Да выжимной и все,заказывал в юлсане. На станке токарь.
АЙРАТ88
5 July 2016
АЙРАТ88
5 July 2016
Да,с ноября 15 года.Пока все нормально.
АЙРАТ88
4 July 2016
Привет всем. Мой пробег на валео почти 20тыч. км. Пробуксовок нет,вибраций нет. Только при переключениях небольшой стук,я так понимаю демфера доупора сжимаются. Не сколько не жалею что поставил валео)))метафора блин
АЙРАТ88
24 December 2015
Цена без резины?
АЙРАТ88
9 December 2015
2000
