dimon419
13 January 2021mobile
Всем привет.
Подскажите код для заказа бампера в цвет apl
Фф2+ седан задний цвет чёрный.
dimon419
29 June 2020mobile
Подскажите какую лучше выбрать решётку радиатора нижнию с хром ( аналог)?
dimon419
19 April 2020mobile
Я думаю этого будет не достаточно токарю!
Ширина проточки всей? И размер нужен в каком именно месте делать проточку (канавку)?
dimon419
18 April 2020mobile
Всем привет. Собираюсь заказать тяги ТРВ JAR 1022 подскажите размеры( чертёж) проточки под пыльник. Чтоб токорю отдать сразу.
dimon419
19 January 2020mobile
Всем привет.
После замены щёток лампа на приборке не тухнет. Хотя генератор работает исправно выдаёт 14.3в под нагрузкой 14.2в.
Менял только щётки реле не трогал.
Ошибка р0620 сбрасываешь через минуту загорается.
кто может составить vid блок по вину буду признателен ?
dimon419
12 November 2018mobile
Подскажите этот глушитель 1364171 подойдёт на фф2+ 1.6 акпп? X9FHXXEEDHAS71574
dimon419
24 October 2018mobile
Всем спасибо всё заработало. Генератор 105А. Думал не выйдет на 100%
dimon419
22 October 2018mobile
dvSlash
Есть климат и кондиционер.
dimon419
9 пин разъема C103 (маленький синий) если я правильно разобрался с его номером то он отсутствует . откуда считать ? Можно фото ?
5 пин разъема C102 (большой синий) присутствует зелёно- чёрный.
dimon419
Кстати блок климата у меня AG серия , про него так же как и про гем блок ничего не сказано в шапке.
dimon419
Нет у меня управляющей проводки. Если я правильно понял то достаточно нарастить два провода от эвпс до гем блока ?
Коричневый провод от ЭПВС — это 9 пин разъема C103 (маленький синий).
Черный провод от ЭПВС — это 5 пин разъема C102 (большой синий).
dimon419
Подскажите не могу найти фишку управл. разьёма. Машина с климат контролем титаниум.
Продам оригинальный багажник ( релинги ) на фф2 седан. Состояние хорошее. Фото по запросу.
jetter стоял на фф2+АКПП , но судя по описанию подходит и к другим моделям .
переделан под кнопку Ford Power
electromexanikне могу найти дату производства на нём.
