Genya977
22 November 2013mobile
Забрал машину с сервиса,за все удовольствие 37 тыщ(не оригинальные запчасти + работа),оказалось болт КВ сломался, предыдущий хозяин все таки менял ремень грм,болт КВ закрутили старый или новый сильно перекрутили...Так что вот так вот господа!)Всем спасибо за помощь!
Genya977
20 November 2013mobile
И где искать лучше?На экзисте?)
Genya977
СеданщеГ
А можете просто назвать запчасть и производителя?Или номер запчасти и какой производитель самый хороший)
Genya977
Всем доброй ночи!:)Произошла такая ситуация когда заводил машину (1.6 , 100 л.с.,АКПП)порвался ремень грм , грубо говоря попал на денежку,замена клапанов,комплект грм...Я точно пока не знаю что еще там менять надо(если кто в курсе,просьба напишите) ,но хотел спросить,есть ли смысл ставить оригинал?Или есть неоригинальные запчасти ничем не хуже оригинальных...Вроде как с движком связано тут шутить не стоит:)
Genya977
-Ал-
А в вопросе оригинал и не оригинал...Естественно лучше оригинал ведь?Я не просто так задаю,я у него спрашиваю на счет запчастей "Сколько у вас стоит оригинал?"(для сравнения цен спросил у него)А он такой говорит "А зачем тебе оригинал" ,я по его словам понял что отличия особо нету.Но все же оригинал понадежнее?Особенно если тут затронут движок,я думаю шутить не стоит...
Genya977
-Ал-
Спасибо!
AL-DL
Ух ты...даже так...
А вот за все в порядке 30 000 это нормально?Это еще и запчасти...
Genya977
19 November 2013mobile
Ice Storm
Спасибо!)Но там в основном про запчасти и их коды
Genya977
Всем добрый вечер!)
В общем у меня самый главный вопрос,гнуться ли клапана на фф2 1.6 ,100 л.с. АКПП,я вроде как "слышал" что именно такой комплектации не гнуться,правда ли?
А проблема сама вот в чем,решил купить себе 2й фокус,но б/у,я у хозяина спросил сразу,менял ли он ремень грм,он сказал что "да",ну я дурачок поверил в это, радовался,ездил,сделал ТО на 120000 и заменил пару запчастей по подвеске,а вот сейчас самое интересное...Приехал я домой,минут на 40,собрался выезжать,сажусь в машину ,завожу и он завелся и заглох сразу,а точнее он только как бы пытался прокрутить и пол оборота даже не сделал и заглох,был еще звук такой будто там что то уперлось,но не сильный,такой слегка...Я сразу не в понимании,что случилось,решил еще раз попробовать и он стал странно заводится,будто колен. Вал не крутит,я сразу же подумал на ремень грм,в сервисе показало что я не ошибся,сняли крышку (защиту грм) крутили стартером,ролики крутятся,а вот ремень грм стоит на месте,но он натянут,сломались зубчаки,мне естественно говорят что клапана загнуты и т.д.И сказали что в 30 штук влетел,я ничего не стал делать т.к. Не уверен в этом...Знакомые говорили, что врятли что-то с клапанами могло случится,т.к. Ремень не в движении порвался,а при холостых оборотах...в общем решил поискать в интернете и разузнать,не хочется быть обманутым,да еще за это деньги отдавать,темболее около 5000 проехал на ней:(!За ранее очень благодарен за внимание всем!
Genya977
Про АКПП вкурсе ,но мало ли!)Все таки умерла моя последняя надежда(((Но они же по сути не все гнуться,да?В моем случае сколько могут понгнуться?)
