buljakow
Буляков Ильнур Ильдусович, 41 years, Уфа (RU), Ford Focus III
buljakow
24 June 2019
Подскажите, пожалуйста, финис винта крепления непосредственно аудиоблока к корзине (они у меня светлого цвета, не как те, что крепят рамку и экран)
buljakow
30 April 2019
Finis клипсы 4902755, ею крепятся дефлектор и накладки к бамперу. На рисунке под номером НМ1
Лобовое стекло с обогревом Кузов и салон Focus 3
buljakow
16 April 2019
Безальтернативно. Finis каждый раз обновляется (из-за всяких видимых и невидимых, маркетинговых апгрейдов). В шапке вообще указан еще более старый finis, хотя тот же AGC.
buljakow
16 April 2019
Vortex:
2 109 426
Стекло AGC с обогревом и ДД
buljakow
15 March 2019mobile
epifanov-boris
По аналогам не подскажу: качество исполнения и установок на автомобиль непостоянно
buljakow
15 March 2019
epifanov-boris
На офсайте "Технопласт" задний бампер не представлен http://www.bamper-zpb.ru/inomarki/
epifanov-boris
Правда, есть еще "Магна Технопласт" - официальный поставщик бамперов на конвейер. Но они не поставляют их на свободную продажу
РадиоПакет №7 (Sony) Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
buljakow
28 February 2019
FinderRus
Скорее всего у вас на телефоне настроено что-то наподобие "событий". При подключении bluetooth гарнитуры (в вашем случае - соединение с абонентом при подключенном гарнитуре), активируется плеер. Попробуйте покопаться в настройках bluetooth и плеера вашего смартфона.
buljakow
4 February 2019
Михалыч
Очевидно, что аккумулятору недолго жить осталось. Если запускается ППП, значит, с ним все норм. Первоначального напряжения для запуска хватает, но он моментально опускается, и ППП глохнет, чтобы оставить возможность для работы стартера и запуска ДВС
buljakow
27 December 2018
M
MiXon:
buljakow
Спасибо за оперативность, сейчас такая же цена, примерно. Тогда вопрос: стоит ли его ремонтировать? Машину продавать не планирую, хочется восстановить как до дтп.
Сам пока езжу с трещиной на переднем бампере (не такой сильной как у вас). По весне намереваюсь ремонтировать. Вроде как восстанавливают идеально, судя по отзывам
buljakow
27 December 2018
M
MiXon:
Здравствуйте!
Въехали мне в заднюю часть 😡
Спасибо, что виновник не уехал, узнал номер телефона у ДПС и позвонил.
На форуме нашел код оригинального бампера уже в цвет 1744021 (пантер блэк, хэтч), цены выдает весьма высокие.Аналоги по коду выдает только китай, не окрашен.
Форд компани довольно часто меняет номера деталей, может и тут была замена и снижение в цене?
Подскажите, кто знает.
Спасибо. Всех с Наступающим!☃️
Ранее уже писали, что ценник на заводской окрашенный бампер (оригинал) сильно задран, год назад еще было около 40 тыс. Да и попытки заказать не приводили к успеху - поставщики отказывали
buljakow
14 November 2018mobile
M
Maxy74:
А второй вопрос - почему когда работает ППП, двери разблокированные? Но сигналка на страже стоит!
А вот так уже не должно быть (естественно, при условии запуска ППП по таймеру без вашего участия/присутстия в авто)
buljakow
14 November 2018
Maxy74
Запуск ППП (при условии отсутствия каких-либо ошибок, загрязнения ППП) по команде с БК авто сработает при условиях:
1. Окружающая температура ниже 15 градусов;
2. После предыдущего срабатывания ППП запускался ДВС (защита от разряда аккума);
3. Достаточный заряд аккума;
4. В баке не менее 7,5 л топлива.
Дистанционный запуск ППП штатно не предусмотрен. Смотрите в сторону RCP Can от Autoplugin. Устанавливается легко, появляется возможность запуска от штатного брелка авто. Если этот модуль доукомплектовать еще GSM/GPRS модулем, то появится возможность запуска и с телефона.
Замена лобового стекла Кузов и салон Focus 3
buljakow
21 May 2018
На моем втором Фокусе 2008 г.в. лобовое стекло было тоже производства Борского стекольного завода с обозначением БОР (ДД/ДС, обогрев). Причем еще уже тогда этот завод принадлежал AGS. Но маркировку AGS стали ставить только начиная с 3-го Фокуса. Это я к сведению
buljakow
21 May 2018
bol185
В г. Боре несколько производств: AGS (бывший Борский стекольный завод) - поставщик оригинала, как на конвейер, так и на рынок, КМК - поставщик аналога и другие мелкие производства. Поэтому нужно конкретнее указывать производителя, а не просто БОР
buljakow
26 December 2017mobile
RuStn
Первая партия автомобилей шла из Германии, там всякое ставили. Как раз с осени пошли наши, уже ставили AGS
buljakow
1 December 2017mobile
KB
Этого не знаю. Просто ответил на вопрос, причём упоминание о Вольво в прошивках Форда
buljakow
1 December 2017
KB
На Фокусах много чего общего с Вольво и Мазда ))) (еще со времен единой команды)
buljakow
28 September 2017
tixo
Pit__RS
Однозначно температура должна быть ниже 15. У меня включается по расписанию. На улице утром температура около 7-8 градусов
buljakow
16 July 2017mobile
ovsianoi486
Посмотрите здесь для примера http://mobile.fixglass.ru/glass/xyg/focus_iii_vcsssy_lfw_w_x
buljakow
7 July 2017
Новый номер AGC 1885505
