Cinic_BesSish
30 January 2014
MitrofanovVV
да кузовной и слесарный.
Cinic_BesSish
30 January 2014
Добрый день.
Хочу записаться на диагностику в пятницу часов в 11.
Машина после ДТП, необходимо понимание что чинить, составления списка работ и необходимых запчастей.
Для конкретики - удар был по касательной в левый передний угол машины, фара треснула, бампер и локер расколот, крыло помято, колесо приняло часть удара (покрышка лопнула, диск был замят) поэтому надо посмотреть ходовую.
Cinic_BesSish
27 January 2014
Нотик
Я такие себе поставил неделю назад. Льют очень здорово, короткого пшика хватает для всего стекла. по бокам не особо заливают даже на месте.
Поставил клапана перед обоими форсунками - в итоге водительская льет на 3-4 сантиметра ниже пассажирской если мерить вдоль стекла по верхним каплям. Но хватает налить на зону очистки щеткой. При скорости 100км зона полива заметно выше . протечек нет. и на капоте разводов тоже нет.
Cinic_BesSish
10 December 2013
Zasranec03
Модуль без тросов не снимешь. тросы не выкрутить нормально из блока, они между собой зацеплены. Но я не механик так что утверждать на 100% не буду. По этой ветке не один раз обсуждалось что система неразборная.
Cinic_BesSish
9 December 2013
Модуль снимать проблематично - надо сразу демонтировать тросы до колодок и трос в салон.
Лампочка будет гореть красным что нет тормоза и на комп будет выдаваться ошибка. Ездить особо не мешает.
Cinic_BesSish
25 November 2013
Починили полной заменой блока
теперь все работает
Cinic_BesSish
21 November 2013
Serj in RogervikСпасибо, посмотрел вроде у них нету.
Предварительно договорился с FF_driver что возьму блок у него, но варианты если есть тоже давайте - судя по увеличивающемуся количеству постов за последний год - не у одного меня проблема и наверняка еще кому-то пригодится.Serj in Rogervik
Cinic_BesSish
21 November 2013
Добрый день.
Ищу блок электрического тормоза в Санкт-Петербурге - мой полностью нерабочий
Может есть у кого-то? Или знает где взять?
пока не готов отдать 40т.р. за новый блок.
Cinic_BesSish
21 November 2013
Скорее это издержки освещения, цвет вроде ровный между элементами - но я не маляр, не отличу близкие оттенки.
Cinic_BesSish
20 November 2013
MitrofanovVV
Хорошо, когда можно подъехать?
Сегодня после 19 возможно? если да то запишите. Раньше не получится работаю до 18 на севере.
Cinic_BesSish
20 November 2013
MitrofanovVVхорошо
а по электрическому тормозу что-то сказать можете или надо смотреть по факту?
Cinic_BesSish
20 November 2013
MitrofanovVV
Просто проверить двигатель, прочитать ошибки и т.д. чтоб не попасть на капиталку через 1000 км.
Cinic_BesSish
20 November 2013
Добрый день.
Неделю назад купил Форд С-max 2004г 2.0l мехеника.
Сколько будет стоить диагностика?
Еще не работает электрический ручник - компьютер пишет полный отказ. Сколько стоит его протестировать и в самом худшем случае полная замена?
Cinic_BesSish
20 November 2013
Добрый день!
Вот неделю как стал владельцем С-MAX 2004г. CHIA, 2.0L, Ручка 5 скоростей, Темно зеленый.
пока не работает электронный ручник - но это в самых ближайших планах починить.
