MaximA:
Аналогично. Апрель 08, машина рестайл, печка дорестайл. |
посмотрели, то же самое. печка дорестайл. значит при замене на климат будет требоваться перепиновка разъемов?
и еще, коса под торпедо отличается у седана и хэтча, если оба рестайловые? ну если комплектации одинаковые, разумеется.
MaximA:
withoutcrew, можно без вентилятора 100%, и без радиаторов 50/50, в том случае, если в старой и новой печках одинаковые радиаторы. Это зависит от года выпуска. Как правило, печка всегда идет в сборе с радиаторами, а мотор кому как повезет. Наличие радиаторов на цену не влияет особо. В районе 7 тысяч разумный ценник за комплект. |
2008, рестайл, должны быть новые радиаторы, где трубки одна над другой.
IRIDIUM:
withoutcrew Меняется веся печка ПОЛНОСТЬЮ, остаются только радиаторы старые (если они такие как новая печка) бывают они 2-ух видов и вентилятор печки. |
в моем понимании печка ПОЛНОСТЬЮ это и с вентилятором и с радиаторами. Уточняю как раз для того, чтобы знать, покупать с вентилятором и радиатором, или же без них можно (а значит, дешевле).
withoutcrew
24 May 2016
Peti:
withoutcrew печка от климата и кондера одинаковые |
uranus777:
Сам спросил, сам ответил... |
т.е. наполнение в виде радиатора и мотора с вентилятором одно. отличие только в 2 датчиках на патрубки и перегородки на обдув и менять необходимо только пластиковый корпус, добавив, при необходимости эти 2 датчика, если в доноре с разбора их не будет?
на фото единственные отличия?
по рестайлу вопрос. Кондей->климат
IRIDIUM:
prokway Тебе нужно: 1- проводка под торпеду (нужной комплектации) 2- нужно 6 датчиков (2 в печку, 2 в воздуховоды, 1 на торпеду под стекло, один в консоль между кнопок) 3-сам корпус печки от климата 4- блок управления климатом 5-ну и собственно рамку под климат Ну вот собственно и всё что нужно для переделки !!! |
3. меняется только корпус печки с двумя датчиками на новой? или необходимо менять весь блок печки в сборе с ее содержимым?
withoutcrew
26 August 2015
поправочка: менял не фильтр, а весь модуль в сборе
withoutcrew
25 August 2015
поменял фильтр, взял messmer, на коробке так и написано, по факту пришел с наклейкой уже на коробке со ссылкой на eraspares.com, а на фильтре заплавленный шильдик на том месте, где стоит штамп FoMoCo на оригинале. Для статистики: пробег 139тыс. Фильтр забит в хлам
STREEET
там в разъеме 2 контакта. не ошибетесь.
STREEET
предлагаю замерить напряжение между контактами на разъеме проводки под обивкой в багажнике, куда кнопка цепляется. должно быть 12в. и при их замыкании должен щелкать замок
STREEET
проверял мультиметром или визуально?
withoutcrew
10 December 2014
Spb_Focus_Man
спасибо, значит можно и кресло поставить)
withoutcrew
9 December 2014
Тогда поглядите, пожалуйста, кто может, X9FHXXEEDH8D75687. Какие подушки есть?
withoutcrew
9 December 2014
А как узнать, есть ли в конкретной машине подушка впереди со стороны пассажира? В плане можно ли туда ставить автокресло.
ФФ2 1.6л 100лс на палке без климат-контроля, задние двери на веслах, без штатной акустики, как понимаю, минималка.
withoutcrew
4 December 2014
XAER2000
а трубка от этого фильтра к крышке легко продувается, если снять? на стыке патрубка с клапанной крышкой масляного налета нет? Если продувается, попробуй фильтр в самой клапанной крышке прочистить (с той стороны, где патрубок к ней крепится), только снимать крышку придется
withoutcrew
19 August 2014
Стерлись грани на головке болта шпильки под номером 5 на этой фотографии. Выкрутить получается, т.к. сверху гайка прикипела, держащая датчик температуры от сигналки. Но вытащить не получается(на пару см выходит, дальше никак), вроде как снизу держится за крышку клапанов. Что делать? Только замена крышки?
mzt:
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой. Открываю машину центральным замком. Багажник открывается. Далее куда-нибудь еду. Выхожу открыть багажник. Багажник закрыт. Далее однократно нажимаю открыть багажник на ключе. И багажник открывается с кнопки в багажнике. После хоть 10 раз открой багажник все открывается. Далее снова еду и уже снова не открывается. Что может быть? Складывается ощущение что как будто на скорости срабатывает какое то запирание. В выходной конечно все разберу. Прочитал весь топик. Вроде ни у кого такой проблемы не было. Машина хетч рестаил 2008г. |
А двери у вас не блокируются, когда едете?
withoutcrew
7 April 2014
1) из картинки выше (
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #15374634) ) интересуют эти белые "гайки". По каталогам код найти не удалось
2) Интересуют клипсы для крепления обшивки крышки багажника
и то, и то на фф 2 рестайлинг 2008г. седан.
slot
нашел вариант выставить 31 декабря 2013г, 23:59, подождать минуту и год изменится на 2014, после чего можно менять месяц, день и время)
slot
а если магнитола не штатная?
