DenLik
Денис, Екатеринбург (RU)
DenLik
3 July 2015
Всем привет! подскажите где искать или нет.
Обнаружил что забор воздуха в салон идет прям из подкапотного пространства где выходят "штаны выхлопа" и греют его.
А такое ощющение что должна присудствовать кокая то "фигня" патрубок для забора воздуха от лабовухи еть такой?
DenLik
30 May 2014
V
vovets83:
Владею Симкой уже полгода. Периодически (раз в день) машина отказывается заводиться. Т.е. стартер крутит, но что-то не схватывает. Если в момент заводки "газануть", то тут же заводится. Может глючить и на холодную, и на горячую. Пару дней бывало, что и нормально заводилась. Подключал сканер - ошибок не выдает. При езде ведет себя как обычно (не тупит, не глохнет), т.е. проблема ТОЛЬКО при заводке. Выручайте, братцы, куда копать, с чего начинать? Двигатель 2,0 бензин, механика.
Привет! нашел причину глюков?
DenLik
16 May 2014
Добрый день! подскажите куда копать! При наступлении жары, на улице +30, моя машинка не хочет заводится на холодную т.е. при запуске после долгой стоянки. А утром, когда не очень тепло заводится без проблем.
DenLik
15 May 2014
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
DenLik
18 February 2014
Кто нибудь нашел причину стуков с правой стороны? стук постоянный после разгона машинки более 40 км/ч
DenLik
12 February 2014
vava2204
на двух СТО сказили что в норме.
DenLik
11 February 2014
RIDD
Защиту снимали и выпремляли, былы прижата к компресору, все протянули. звук остался наростает с увиличением скрости.
DenLik
11 February 2014
Neket
Про колесо не могу скозать т.к. не определил. У меня есть подозрение что какой то тормозной диск кривой, вот он и бьет. только при торможении почему то нет сильных ударов.
DenLik
7 February 2014
Добрый день! Подскажите куда смотреть.
у меня следующая проблема, достал звук ( как будто колесо восьмерку выписывает и бьет по полу, при этом ощущается небольшая вибрация по полу)появляется на скорости после 40км/ч и не затухает до полной остановки. Был на двух СТО ничего не нашли, говорят все сальники и опоры в норме , только я не видел что бы они смотрели третью опору коробки. По моим ощущениям как будто это нижняя опора бьет на ходу, но сервисмены ее не забраковали. Колеса проверял балансировал.
DenLik
7 February 2014
У меня я так понял, ДД есть, но не работает т.к. работает только в прерывистом режиме без изменения скорости почему-то.
DenLik
6 February 2014
вопрос от Лузера а где находится ДД и Д освещенности?
DenLik
29 January 2014
Подскажите, где может находится сервисная кнопка от сигнализации, не могу найти.
DenLik
26 December 2013
Зверобой
могу подскозать только по 3 вопросу если это под фарой то это ЭГУР.
DenLik
26 December 2013
ДЮЖЕВ
запаску смотрел?
DenLik
24 December 2013
На расход думаю влияет средняя скорость у меня при средней скорости 13км/ч расход составляяет уже 17-18 л/100 т.к. пробег чисто городской. Да и фильтр новый, дросель чистый, свечи норм, диагност ни че не нашел. Думаю 2литра многовато вот в пробках и жрет лишний бенз.
DenLik
27 November 2013
Las9w
То что расход на драйве больше это понятно, просто хотел уточнить какой мгновенный расход у других машин показывает. Попытаюсь изменьть стиль езды на более спакойны(пенсионера), посмотрю какой расход будет.
DenLik
27 November 2013
Aspid_UA
Да замеры делал на прогретом двигателе, кстати заметил, что двигатель очень быстро прогревается в -2,-5 одна минута и стрелка уже почти на 90 и дует теплый воздух в салон. А расход увеличился после замены клапанов IMRC, до этого один не работал и машинка тупила и не желала разгоняться. Оборты ХХ стабильные на 750 стрелка замирает, но временами двигатель немного потряхивает как будто троит.
DenLik
26 November 2013
Добрый день, подскажите у меня 2,0лдуратек, АКПП когда стою на D-мгновенный расход показывает 1,3-1,4 л/ч, а на нейтралке 1,1-1,2л/ч как должно быть? а то средний расход показывает аж 15,7л/100км.
DenLik
21 November 2013
Добрый день! и снова вопрос, сегодня произошел такой случай, пришлось резко затормозить , а потом реско набрать скорость нажал на педаль газа сильно, но не доконца а машинка не поехала а стала еле еле скорость набирать как будто пропала тяга и реакция на газ другая стала как будто тупить стала, чек не загорелся. что это двигатель или АКПП?
DenLik
18 November 2013
shade40RUS
спасиб, то что надо снимать фару, точно не догадался бы.
