Старик147
Spb_Focus_Man
Ну, господа, доложу я вам, старт был чудесный. Как в жару=) Ещё раз спасибо за советы и инфу)
Spb_Focus_Man
Старик147
Всем спасибо, акб приобретен. Forse 60Ah, 600A. Завтра, если не забуду, отпишусь каков был старт утром=)
theblur
25 January 2014
Spb_Focus_Man
Огромное спасибо за объем полезной информации. Надумал я завтра-послезавтра купить новую акб и не мучить мозг ни себе, ни людям. Кроме емкости, производителя и цены, какие характеристики вы бы назвали оптимальными (и их численные значения тоже, само собой)?
P.S. и ещё, чуть не забыл. геометрические размеры для аккумуляторов на фф2 какие?)
Spb_Focus_Man
1) Что есть достаточные расстояния?
2) Этот ближний свет включается при попытке завести авто?
3) Читал где-то, что перед запуском двигателя стоит "помигать" дальним светом и включить обогрев заднего стекла, что бы "разбудить" аккумулятор. Это так?
P.S. Вчера откатал 14 км (7 до универа и столько же обратно), при этом после запуска двигателя грел его ~5-10 минут, и по приезду так же минут на 5 оставлял поработать. Однако сегодня утром пришлось искать буксир, чтоб завести. Позавчера температура была та же, но завелась... Откровенно говоря, вообще не понимаю как такое может быть.
theblur
22 January 2014
Ув. форумчане, вопрос будет до некуда нубский, но всё же. FF 2 рестайл 2008 г.в. В мороз ~ -21'С аккумулятор стоит брать домой на ночь? Или может стоит просто не ставить на сигнализацию чтобы акк не сажался? Или есть какой-то проверенный способ избежать севшего аккумулятора утром?
SnezhniiПремного благодарен. Вылил 2 литра в пустой бачок, а он всё не наполняется, уже грешным делом стал подозревать утечку
Никто не подскажет объем бачка омывателя? Что-то ничего в моем руководстве не написано по этому поводу.
Nikis_23_rus
А лакокрасочное покрытие может пострадать?
Ув. форумчане, есть вопрос. Лазал-лазал, ответа толкового не нашёл. Если в бачок омывателя залить антифриз, это будет иметь серьезные последствия?
sheva1968
код для магнитолы должен у тебя быть. у меня он приклеен на зеркало под козырьком с водительской стороны
Spb_Focus_ManВспомнил, между прочим, такую мазу: летняя резина на литье стояла, диски прикипели. Пришлось пинать. Насколько я понял, PCM находится где-то между передним бампером и левым крылом. Вот думаю не от пинков ли этот глюк с километрами появился
Spb_Focus_Man
Таких оплошностей не допускал, сколько себя помню) Заправлять авто с незаглушенным двигателем? Ужос=)))
Spb_Focus_Man
Между прочим, расстояние до заправки в норму стало приходить. Сегодня 9 литров залил - прирост километров составил всего 105, вместо ожидаемых 180^^
Вечер добрый. Вопрос назрел такой: при переходе на зимнюю резину, когда снял правое переднее колесо, обнаружил, что там как на ладони виден генератор и ремень его. Вопрос: это нормально, или должна быть какая-то заслонка? ФФ2 2008 рестайлинг
Spb_Focus_Man
Благодарствую, дружище=)
Spb_Focus_Man
как я понял, нужен некий адаптер и программа для считывания. это всё покупается в инете за дорого или есть какие-то бюджетные варианты?
P.S. Неужели разница в один дюйм может к такой погрешности привести? О_о
theblur
30 November 2013
Spb_Focus_Man
а возможно что-то сделать с PCM самостоятельно, без сервиса? если виноват он, конечно.
G.A.R.
У меня была такая ситуация с месяц назад. Не работал только прикуриватель и розетка. Магнитола в порядке была. Заменил предохранитель и теперь травлюсь на здоровье=)
theblur
30 November 2013
G.A.R.
Про прикуриватель ты верно думаешь, предохранитель скорее всего накрылся. Розетка для зарярдки в подлокотнике тоже не работает? Тогда лезь меняй предохранитель. Как было верно сказано Мишуха, блок предохранителей под бардачком, в ногах у пассажира. Открывается легко.
Spb_Focus_Man
Nikis_23_rus
не думал, что замена резины влияет на этот показатель... тем более, что покрышки идентичны по размерам, разве что одни были летние, другие зимние.
