vipvir
Евгений, 42 years, Беларусь (BY), Ford Focus I
vipvir
8 May 2018
balzak70
Ну и я так думаю. поставлю как есть да и всё. ок. спс.
vipvir
8 May 2018
balzak70
Я собственно так и поставил. Просто чото вот сомнения. Просто все вокруг мне твердят что там должен стоять сальник. Я знаю что на фокусе должно быть кольцо резиновое на цапфе, затем абс, потом металлический пыльник, кольцо стопорное, подшипник. У меня так всё и есть. Вопрос не будет ли внутри водой смазку вымывать ибо реально я сомневаюсь что этот весь набор может защитить от попадания воды.
vipvir
7 May 2018
У подшипника из набора skf vkba 3532 есть сторона установки или без разницы? В красной бумажке вроде как нарисовано, но это потому-что так будет проще запресовать или всё же есть разница именно для работы. Подшипник в руках вертел, с одной стороны закрыт полностью с обратной вроде как обойму можно вытащить.
vipvir
25 August 2016
activio
Такая же история и у меня. После 2000 даже без движения только холодит. По мне пришли к выводу, что всеже компрессор. Но пока не менял.
vipvir
24 July 2016
gkgoro
Лампочка не загорается при автоматическом включении при обдув лобового.
Давно хочу отключить это, но отдельного разьема под это нету, надо искать провод в общем разьеме регулятора. Может кто подскажет какой резануть, буду благодарен.
Работа турбины и ее ремонт Дизельные двигатели
vipvir
24 May 2016
240$. Ого.
vipvir
24 May 2016
lexoreh
Кстати да, было бы интересно процену и где.
vipvir
3 February 2016
Помню была сиерра. Так там тока пружины и регулировали домик. Чуть просели и хана.
vipvir
28 January 2016
Или экран тепловой отгнил. У меня барабанит ужасно.
Чехлы для ФФ2 Оборудование и запчасти Focus 2
vipvir
15 December 2015
И вопрос. Где можно достать чехол на подголовник формы Г одна штука цвет серый?
vipvir
15 December 2015
Натягивал сегодня автопилот на европейца. Пассажирский паджопник сел хорошо. Пришивал липучки. А вот со спинкой беда. Сзади за подголовником всё висит как будто сидуха сверху должна быть помасивней. Снизу всё хорошо. Хоть ты паралона напхай.
vipvir
22 November 2015
Съёмки бабочки в Минске. Можете обращаться. Только болты на последней при запресовке слизало.но болты уж точно не проблема.
vipvir
22 November 2015
And-rey-79
У меня европеец, так тоже подрезал трохи.
Кто с Минска может взять клипсы у меня. Ещё пару осталось.
vipvir
12 October 2015
Argon555
Всяко бывает. Надеюсь на лучшее. Потом отпишусь.
vipvir
12 October 2015
Гайки приварены точечно. сварку отпилю дремелем и попробую открутить гайку а болт выбить. если не получится то по месту буду думать. болгаркой подлезть тяжко, шланги будут мешать.
vipvir
11 October 2015
oldmax56
Гайки приварены. Болты на серпы и кости одинаковые. Я сразу попытался открутить. 4 пошли,4 нет. Заказал 4 новых фэби. Буду срезать дремелем. Гайки старые оставлю.
vipvir
11 October 2015
Фэби и сваг это одно и тоже всегда. Глянул что дешевле, то и бери.
vipvir
11 October 2015
oldmax56
Да. Но я например взял фэби 29451. Это тот же сваг, но в Беларуси болт фэби дешевле на 16% свага.
vipvir
3 October 2015
Кто-нибудь пробовал серпы и кости крепить болтами ZZVF ZV9565. Они с гайками в комплекте. Просто 4 штуки надо срезать. Думаю и гайки срезать да новые поставить чтоб быстрее.
vipvir
2 October 2015
streetrman
ок
