-привет сам работаю с авто по диагностике и чип тюнингу ,пригнали мне недавно ФФ-1 с движком сплит порт 2.0 с проблемой холодного пуска при +5 утром завести только раза с 10-го и то если повезет переделал все и форсы чистил и бак мыл и бензонасос менял датчики,клапана,подсосы воздуха,и что в итоге-ЭБУ. А определить его легко :предворительно снять его положить на коврик ,утром сделать одну попытку завестись, которая не удасться, а затем прогреть ЭБУ феном по 10 минут с каждой стороны и вот ура заводиться со второго оборота!!! а можно и подругому -прогреть машину хорошо , заглушить ,снять клемму с АКБ и ЭБУ в покет и в морозилку на 25 минут и если после этого авто на горячую (ведь остыть оно не успело)не завелось значит можно ЭБУ в ремонт! по всем вопросам на мыло(san384@yandex.ru)
C ремонтом могу помоч. АЛЕКСАНДР.
