Asey
Алексей, 43 years, Нижний Тагил, Свердловская обл. (RU), Ford Focus II
Asey
30 May 2021mobile
Я правильно понимаю, сейчас ни "оригинал", ни ERA подлинности не гарантируют? И если делать хорошо, то варианты приобретение клапана от мазды или "колхоз" Китая с родным клапаном?
Asey
26 August 2019
Rics
Подскажите как себя показала после года эксплуатации Prasco FD4262305 Рамка решетки переднего бампера?
Asey
21 October 2017
Видимо поэтому и такая цена.
Asey
21 October 2017
Пять копеек в копилку. Очень близкие по характеристикам к Osram "NIGHT BREAKER UNLIMITED галогеновые лампы Xenite H7 +100% код 1007120. Стоит 650 руб. за 2 шт. Возможно кому-то пригодится.
Asey
28 February 2015
Странник02
Спасибо. Буду пробовать.
Asey
26 February 2015
Добрый вечер. Столкнулся с такой проблемой:самопроизвольно откручивается болт крепления ступицы с левой стороны, что приводит к стуку при переключении передач 1-2-3. Пробовал подтягивать болт, стук полностью пропадает, но хватает примерно на 1000 км, потом ослабляется и выкручивается. С правой стороны такой проблемы нет: проверил затяжку - все в норме и стука нет. Машина б/у, сам с приводом ничего не делал, фф2, рестайл, 2008 седан, пробег 73000. Подскажите что можно сделать? Есть предположение поменять болт. Поможет ли?
Asey
8 March 2014
Всем привет. Мое первое сообщение на форуме. Вот и я поменял щетки. Поставил Бош Аеротвин за 800 рэ. Пока очень доволен. Работают мягко и трут чисто. Температура не ниже -10. Раньше стояли видимо тоже Бош Аеротвин, но уже уставшие от старого хозяина. Были Чемпион контакт, но почему то без переходника. На зиму хочется попробовать Trico Ice, уж больно много на летние щетки намерзает. Пока Trico у себя не мог найти.
