oBeH
EE (EE)
FF2 Эксплуатация11 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти11 years
oBeH
17 May 2014
-4
народ у меня EML327 OBD II и что та он не подключантся к маему амереканцу ff1 пробывал много програм пишет что порт не найден unnable cable в чём может быть причина?
Колеса, диски, шины. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
oBeH
20 February 2014
Oleg_KRSK
всё спасибо буду брать на лето
oBeH
20 February 2014
тоже купил себе американца на 14 что то маловаты решил прикупить 16-дюймовые диски
Вылет ET52,5; ET50 (52,5 мм; 50 мм)
Ширина диска 6,5J (6,5 дюймов)
Резина 205/50 R16
по параметрам как думаете цеплять не чего не будит?
Подсветка багажника, установка, проблемы. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
oBeH
19 November 2013
Витосик
кстати как вариант значит мне не показалось когда приехал открыл багажник и лампа как будто тёплой была надо будит посмотреть сиденья откинуть ...как проверю отпишусь
oBeH
16 November 2013
Александр-Крым
ну наприжения есть тогда в чём проблема?
oBeH
16 November 2013
ЖЕк
на вольты не обратил внимания а что может быть перепады ?
oBeH
16 November 2013
Александр-Крым
не не лампу купил и всё равно не нечего...а кнопка она находится в замке а не раскручивая можно что ни будь сделать или проверить
oBeH
16 November 2013
Александр-Крым
а ну понятна но всё равно мне важен мой вопрос насчёт почему не горит фонарь в богажнике?если наприжения в патроне имеется
oBeH
16 November 2013
Витосик
24 сойдёт или лудьше 1 метар взять???и с замком вопросик этот регулятор не льзя снять и перенести с замка?
oBeH
16 November 2013
так у тебя какой ff?и ленточка сколько идеотов ??или что за ленточка?
oBeH
15 November 2013
всем привет столкнулся с такой проблемой в багажнике не горит свет при открытии проверил напряжения в патроне имеется подумал на лампу поменять и тоже ноль тогда проблема в чём может быть?в замке?и может у кого ни будь была такая проблема фотки что к чему с чего начинать? и если лед устанавливать сколько надо для достаточного освещения и как подключать ?
