motorocker-94
Щелково (RU), Ford Focus I
FF1 Доп. оборудование и запчасти8 years
Ford Focus 18 years
motorocker-94
26 June 2017
nis
motorocker-94
26 June 2017
Нет, не встанет
motorocker-94
24 June 2017
Слегка тонированы лаком, при желании легко смывается. Цена за пару. Связь: motorocker-94@yandex.ru
motorocker-94
24 June 2017
Акустическая полка на седан, динамики в комплекте (Herz, модель не помню). Самодельная, переделана из стандартной. Связь: motorocker-94@yandex.ru
motorocker-94
24 June 2017
Приборка с русфокуса с двигателем Duratec 1,6 8-клапанный. Исправная, за исключением перегоревшей лампочки давления масла. Связь: motorocker-94@yandex.ru
motorocker-94
24 June 2017
Не оригинал, пробег генератора около 12...15 тыс. км. Генератор Krauf ALF 2034 . Исправный, проблем не имеет. Связь: motorocker-94@yandex.ru
motorocker-94
24 June 2017
Исправная, не стреляная подушка. Связь: motorocker-94@yandex.ru
Отдельно ролик на 1,6 Duratec Оборудование и запчасти Focus 1
motorocker-94
23 May 2017
Резьба стандартная М8 шаг 1,25. Тоже хотел не снимая кронштейн генератора перерезать резьбу, но увы, не подлезть. А так со снятием кронштейна ушло часа 2 с перекурами. Скинуть ремень, открутить насос гур, генератор, все в сторону отодвинуть, открутить кронштейн и достать его.
motorocker-94
24 March 2017
Алюминий, Д16Т
motorocker-94
10 March 2017
Есть опыт срывания резьбы на нижнем ролике, там где под ключ на 13. Перерезал на М10, всё отлично.
motorocker-94
13 February 2017
Материал Д16Т, подшипник SKF оригинал. Цена за 1шт. По вопросам: vk.com/nik_lombardo
motorocker-94
13 February 2017
3 года прошло после ремонта рейки, проехал не один десяток тысяч км, всё отлично
motorocker-94
13 February 2017
Для тех у кого на кухне между кастрюлек завалялся токарный станок:
Ролик на Duratec 1.6 8v
motorocker-94
31 October 2015
Привод левый, в разобранном состоянии, оригинальный, с фокуса отечественной сборки, двигатель 1,6 дюратек. Пробег примерно 120 тыс. км. Состояние хорошее, хруста, вибраций и прочего не было. Подробные фото тут: http://fotki.yandex.ru/users/rolypoly94/album/484784/
Продаю т.к. не нужен, были проблемы с правым приводом, в результате купил два новых привода.
Находится в г.Щёлково (Московская обл.), возможна отправка почтой.
Для связи: RolyPoly94@yandex.ru
motorocker-94
9 July 2014
anton994
Я делал, ничего сложного. Выпрессовывал на гидравлическом прессе с помощью приспособления, фото под рукой нет, если надо - сделаю. Запрессовывается очень легко, секунд 15-20 грел газовой горелкой верхнюю головку и вставлял палец. Чтобы палец встал точно по середине делал приспособление, опять же под рукой фоток/чертежей нет, если надо - сделаю.
В общем ничего сложного, если есть инструмент.
motorocker-94
3 July 2014
Satana5889
Кольца не резиновые, а тефлоновые, сечение прямоугольное, размеры не знаю.
motorocker-94
18 June 2014
drynov.sergei
Так писал же, Emmetec FO 9022 KIT
motorocker-94
31 May 2014
maks_63rus
распредвал снимать надо, иначе никак. Снимается просто, снимаем гидронатяжитель цепи и откручиваем крышки постелей,вынимаем вал. В этом случае снимать звезду с распредвала не придется. При сборке смазать всё маслом, затягивать болты крышек равномерно. Убедиться в совпадении меток на звезде распредвала и цепи грм.
motorocker-94
29 April 2014
Рулевой наконечник, рулевая тяга, шаровая опора, опорный подшипник стойки амортизатора. Что то из этого.
Руль влево-вправо резко пошатать и послушать. Стук есть?
motorocker-94
22 April 2014
Замирович
Да, он самый, Duratec 1.6 8v.
Левый: VKJC 5728
Правый: VKJC 5730
