Alex_Zolotov
1 December 2014
всем доброго времени суток! меня стала интересовать вот такая проблема, от мотора печки на максимальных оборотах идет очень сильная вибрация, отдает по всей торпеде и в руль... машину брал б.у, проблема была сразу
и мне вот интересно, это болезнь???или у меня косяк какой-то, подскажите куда лезть... может кто сталкивался уже с такой проблемой
мне так кажется печка вообще слабовата для такого большого салона... ах да чуть не забыл по поводу обдува задних пассажиров которые в средних стойках находятся, тоже с ними не понятно что
на максимально включенной печке там дует еле еле и то холодный воздух
в любом положении заслонок... обдув ног задних пассажиров вроде как без нареканий
Alex_Zolotov
5 September 2014
извините за флуд конечно, прочитал тут очень много и созрел вопрос, а сколько ходит 2 датчик? у меня ошибку выдает Р0036 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
вылетела ошибка двигателя после заправки на лукойле при пробеге в 80 тыс не рановато ли?
всем доброго времени суток! случилась вот такая штука, после поездки по мкаду с выше 200 км/ч провалилась педаль сцепления... причем сразу как только хотел выключить передачу, нажал на педаль, щелчок и педаль в полу так жить и осталась... передачи естественно не включаются... благо навыки имеются без педали сцепления ездить, до дома добрался без проблем))) после чтения тем на форуме отправился разбирать весь пластик под капотом что бы посмотреть наличие течей с коробки что бы выявить не выжимной ли потек, но течей нет! тормазуха никуда не уходит... хм... попробывал с другом прокачать сцепу, педаль остается в том же положении, при прокачке уходит на 2 см до конца пола и выше не поднимается... в общем прокачка ничего не дала, все осталось как есть, в принципе так и думал что бесполезно будет... правда на чудо надеялся, но увы...))) вот теперь сижу ломаю голову что крякнуло! пришла мысль на Главный цилиндр сцепления, ведь хренатень эта пластиковая может она??? ребят посоветуйте, что делать, куда копать?((( может у кого уже было такое... мотор 2.5Т если это конечно имеет значение
Alex_Zolotov
6 February 2014
спасибо, все сделал) дело оказалось в лампочке двух контактной, в которой каким то образом перегоревший ус попал на соседний... бывает же!)
Alex_Zolotov
5 February 2014
-2
всем Доброго времени суток! много времени потратил на поиск по габаритным огням в S-MAXe, но так ничего и не нашел путного по своей проблеме... в общем ситуация заключается в том, что габариты перестали работать только с права и спереди и сзади... лампочки были заменены за 2 недели до начала этого великого ужаса!!! поскольку у меня на всех машинах которые были до этого чуда техники имелись на них предохранители, а тут как я узнал их нет вообще!!! месяца как 3 уже езжу без рабочей правой стороны, конечно можно на это забить, да и на скорость это никак не влияет, но всетаки хочется вернуть симметричное свечение в ночное время суток... может кто сталкивался уже с этим, подскажите что делать в этой ситуации! заранее благодарен тем кто откликнулся)))
Alex_Zolotov
10 December 2013
спасибо ребят, буду разбираться)))
Alex_Zolotov
9 December 2013
CEHbKA
тот который на двери прикручен?
Alex_Zolotov
14 November 2013
обрывов точно нет, и наличие окиси тоже замечено не было, разбирал полностью дверь... блок комфорта по визуальному осмотру даже не запылился
Alex_Zolotov
14 November 2013
ребят в общем ситуация такая, происходит хрень с водительской дверью, стеклоподъемник ползает при каждом нажатии на кнопку по 5 см, что вверх, что вниз, не работает повторитель на зеркале и подсветка, с кнопки ключа ЦЗ запирает все двери кроме водительской, с ключа механическим путем естесно все четыре... помогите советом, читал про блок комфорта на каждой двери, но не ужели он за все это отвечает? ах да чуть не забыл еще при блокировке стеклоподъемников блокируются только задние, у переднего пассажира почему то работает
Alex_Zolotov
14 November 2013
сдохли туманки без позывов, при нажатии кнопки на панели зажигается символ, реле не щелкает! подскажите номер предохранителя и реле... лампочки 100% рабочие новые поставил месяц назад... за ранее благодарен))) перелопатил интернет и форумы толкового обьяснения не нашел в книжке вообще ничего про это нет...
