Thanks Andrew, I will need to have a play!
@AndrewWhite
Just to be sure, that takes all changes in Central Configuration and writes them to the BCM?
It must have been over a year since I used the old versions, I feel completely lost again
jeebers
16 November 2015
Hi All,
I have a Mondeo MK4 (2007), its been a while since I used ELM Config!
I go into Central Configuration, as I remember that is where changes need to be made, but I seem to be missing the "write to car" button. Can anyone advise if I am being silly!
Currently using ELM-Config V0.2.16c.
Sergey (Civil-zz), I remember years ago I sent you a PM, asking about the translation on each module. Even though I set it to English, I still get odd characters like below. Were you still going to update these modules languages with English?
Всем привет,
У меня есть Mondeo MK4 (2007), его было некоторое время, так как я использовал ELM Config!
Я иду в Центральной Конфигурация, как я помню, что где изменения должны быть сделаны, но я, кажется, отсутствует "написать автомобиля" кнопку. Может кто-нибудь посоветовать, если я глупо!
В настоящее время с помощью ELM-Config V0.2.16c.
Сергей (Civil-zz), я помню лет назад я послал Вам ЛС с просьбой о переводе на каждом модуле. Даже если я установил его на английском языке, я все еще получаю странные символы, как показано ниже. Были ли вы до сих пор собирается обновлять эти модули языков с английским?
Thanks Bayk-kstu,
I thought it would be rude writing in english as opposed to the language of the site and most readers! I will put one of each, see if its easier to read for some or others!
Just about to try the drivers Likes said to try...
Благодаря Bayk-КГТУ,
Я думал, что это было бы невежливо писать по-английски, в отличие от языка сайта и большинства читателей! Я положу один друг, видеть, если его легче читать для некоторых или других!
Почти попробовать драйверы Likes сказал, чтобы попытаться...
Благодаря Любит, я постараюсь вашу ссылку позже сегодня.
Serj_brk:
jeebers Задайте вопрос на форуме Forscan. Это логичнее. У них есть и англоязычный форум. |
Serj, спасибо также, я послал по электронной почте FORSCAN поддержку, и они посоветовали мне что-то, но я посмотрел на это так далеко и не кажется, что работает очень хорошо.
Я постараюсь ссылку и посмотреть, если я могу получить любую удачу с ним!
Спасибо за ответ.
Я использовал эти два веб-сайта для водителей, после установки и конфигурирования, устройство выглядит как "Prolific USB - Serial"
http://www.totalcardiagnostics.com/support/Know...oftware
и
http://www.obdinnovations.com/elm327-usb-scanne...-8-8-1/
Это проявляется в диспетчере устройств как пригодного устройства (не желтый треугольник).
Я почти теми же драйверами для окон 7 и он работает нормально, но теперь я застрял!
Джеймс
Привет всем,
Джеймс из вновь Великобритании!
Кто-нибудь удалось получить какой-либо ELM 327, работающий на Windows 8.1?
Я купил планшетный компьютер с Windows 8.1, попробуйте установить драйверы и подключить, но FORSCAN и ELMConfig не можете увидеть ELM? Кто-нибудь вообще сделал эту работу? Я действительно хочу, чтобы получить эту таблетку работу, для использования в автомобиле.
(извините за плохой перевод - виноват Google!)
Джеймс
Привет всем,
Я покупаю новую машину (Mondeo MK4 (2007)) - кто может сказать мне, если ElmConfig работает с этим автомобилем?
спасибо
Джеймс
Brazh:
jeebers Здесь есть некоторая информация о возможных (!) проблемах при прошивке 1.8L Duratorq-TDCi. |
Как меня есть 1.6l TDCi, я думаю, что должно быть в порядке? Поскольку вопрос seenms быть с 1.8TDCI?
Так ли это?
Brazh:
Чем, простите, вызвана столь грозная рекомендация? Полгода езжу на прошитом дизеле и не испытываю неудобств, одни преимущества, в том числе КК  |
Привет BrazH, я ценю ответ. на другом форуме я не видел советы, что его плохо мигать дизель, другие владельцы сумели его, это просто мигать Focus C-Max, которые не рекомендуется?
wizzen:
jeebers не рекомендую прошивать дизельный мотор. |
Спасибо за ответ, поэтому я не могу сделать круиз-контроль работу по дизеля?
jeebers
19 December 2013
У меня есть еще один вопрос, который я задал Civil о, но для того, чтобы я разделяю любое богатство знаний, что Гражданская обеспечивает меня, Я хочу, чтобы эта нить в курсе, так что, чтобы кто-либо еще испытывают эти проблемы могут извлечь из этого пользу .
Теперь у меня есть еще один новый вопрос, при попытке чтения из PCM - Страница 2, я получаю следующую ошибку. Если кто-то еще видел это и можете поделиться информацию, то пожалуйста посоветуйте
Привет, ребята,
Пожалуйста, простите очень бедный английский язык на русский перевести с Google!
Я послал сообщение для гражданско-ZZ, я надеюсь, что он не против, но я также задать вопрос здесь.
У меня есть 2005 «Фокус Cmax" и ни на что PCM пользуюсь, все сообщают, что они не действительны?
Я делаю что-то неправильно, или оно не поддерживает мою PCM? Что деталь я могу дать вам, чтобы вы могли быть в состоянии мне помочь?
Благодаря из Великобритании!
Джеймс
jeebers
3 December 2013
Благодаря BlackGoga, теперь я просто должны практиковать положить настройки на правильно с ELM и измененных кабелей, потом, когда я подключить переключатели в, надеюсь, что это работает!
Вы знаете, где я могу получить наклейки для кнопок?
Кто-нибудь знает толерантности этой системы? мои резисторы некоторые сопротивляться правильное значение (120, 150) некоторые, как 510 и 1к все измерения меньше резистора (от десяти до 15 меньше, чем резистор говорит, что это)
120 = 115
180 = 177
300 = 295
510 = 495
1000 = 983
Бы они работать?
Также как вы делаете наклейку для пульта дистанционного управления, чтобы показать кнопку, что есть что?
Спасибо еще раз за вашу помощь. Я хотел убедиться, что я делал правильно, и не мог его понять!
Я надеюсь получить его работа скоро!
jeebers
19 November 2013
Здравствуйте еще раз, у меня есть один вопрос.
Почему у нас есть 1000 резистор?
OFF = 0 резистора
- = 120 резистора
+= 180 резистор (резистор + 120 = 300)
RES = 300 резистор (+ 120 + 180 = 600)
ON = 510 резистор (+ 600 от других = 1100)
Зачем нам нужно 1000 резистор? является то, что таким автомобилем не знает, что сопротивление 2100 = нет круиз?
Должен ли я использовать только
OFF = 0 резистора
- = 120 резистора
+ = 60 резистор (сделать 180)
RES = 120 резистор (составит 300)
ON = 210 резистор (сделать 510)
500 резистор между ВКЛ и конце провода, чтобы сделать 1000 без всякой круиз?
Я купил резисторов: 120, 180, 300, 510 и 1000, я купил право резистор?
Еще раз благодарю Вас Феликс, я мог бы попробовать несколько разных вещей и посмотреть, что я могу сделать работу!
Вы все здесь очень полезно, и очень хороший проект, который вы, ребята, сделали! продолжайте в том же духе!
Очень Извините за мой очень плохо с английского на русский переводят!
jeebers
14 November 2013
Еще раз спасибо Феликс, я понимаю, как подключить круиз, но джойстик напряжение отличается от круиза. Я куплю 5 выключателей, проводов и резисторов и сделать его себе бурение новых отверстия, где надо
Я не очень хорошо с припоя и платы, так что создание новых может быть легким?
Еще раз спасибо Феликс, я проверил и сопротивление слишком большое, я могу просто сделать мои собственные кнопки в конце концов!
Что используется напряжение на проводах круиз-контроль? Я знаю, что резистор, но не число вольт провода должен иметь? компьютерный кабель будет работать? или я должен использовать "спикер" провод?
