Virus177
Москва (RU)
Virus177
28 June 2018
Добрый день. Может кто знает. На ПШ есть 2 моторчика. Меня интересует какой моторчик за что именно отвечает. Я так понимаю один отвечает за четные передачи, дркгой за нечетные.
Virus177
28 September 2015
roma1525
Все получилось.спасибо за совет
Virus177
28 September 2015
Спасибо.сегодня попробую и отпишусь
Virus177
28 September 2015
Т.е. Я так понял надо скачать as built по вин номеру и залить в машину???
Virus177
28 September 2015
ТСМ. И на всякий случай вернул прежнюю.думал поможет
Virus177
28 September 2015
Я вчера инициализацию наверно всего возможного сделал.
Virus177
28 September 2015
Делал это не однократно.все тоже самое повторяется
Virus177
28 September 2015
Доброго времени суток друзья.
Столкнулся с такой неприятной ситуацией.
Вчера заливал перепаяным ELM прошивку.она встала нормально.машина работает.но пока лазил по програмке Focccus случайно нажал на "инициализация модуля RCM." После чего на приборке начала очень часто лампа подушки безопасности.в ELMconfig нашел ошибки что то про обрыв верхней левой и правой боковой подушки и неправильно сконфигурировай блок rcm.
Сброс ошибок и перезагрузка блока не помогает.но теперь "беременный мужик" при заводе машины сперва гаснет и потом постоянно горит.
Подскажите как мне быть и что делать?
Virus177
28 November 2014
цела
Virus177
28 October 2014
3000 это дорого?
Virus177
28 October 2014
Все работает.
Все вопросы в личку
Virus177
2 September 2014
Jambo
мастер начал бить на то,что я буксовал где то.
я их все равно замучаю и поменяют по гарантии.
Virus177
1 September 2014
Всем привет. Хочу у Вас поинтересоваться гарантия или
нет.
Фокус 3 2 литра ПШ. пробег 14750 км. 1000-2000 км уже
присутствуют дерганья в пробке и на малых скоростях.
+ лязг при переключениях 1-2я, может дальше(не
слышно на ходу). Течи сальника нет.
Прошел ТО 1.указал на коробку. они мне ее прошили и
адаптировали (вроде). бумажки дали только на ТО.
И сказали покататься 200-300 км для адаптации.
если не поможет,то записываться на проверку качества
и будут разбирать и выяснять.
Но сразу зашугали,что если сцепление подозжёное,то
это не гарантийный случай и ремонт за мой счет.
Как быть форумчане?
Virus177
1 September 2014
Всем привет. Хочу у Вас поинтересоваться гарантия или нет.
Фокус 3 2 литра ПШ. пробег 14750 км. 1000-2000 км уже присутствуют дерганья в пробке и на малых скоростях. + лязг при переключениях 1-2я, может дальше(не слышно на ходу).
Прошел ТО 1.указал на коробку. они мне ее прошили и адаптировали (вроде). бумажки дали только на ТО.
если не поможет,то записываться на проверку качества и будут разбирать и выяснять.
Но сразу зашугали,что если сцепление подозжёное,то это не гарантийный случай и ремонт за мой счет.
Как быть форумчане?
Virus177
29 August 2014
добрый день.
сколько будет стоить замена сцепления. на фокусе 3 2.0л. ПШ. с регулировкой вилок и адаптацией.
все запчасти ваши.
и отдельно диагностика,чтоб подтвердить неисправность.
Virus177
7 April 2014
вчера делал тест бк. и на приборке показались эти 2 ошибки.по какому блоку понятия не имею.чек не горит
Virus177
6 April 2014
Здравствуйте, расшифруйте пожалуйста: DTC C100_00 и 1607_82. focus 3 (2.0L)а то не могу понять что это.
Заранее спасибо.
Virus177
26 March 2014
FORDIAGNOSTIC_1
Здравствуйте.
Подскажите сколько будет стоить проверить Сход-развал на Форд фокус 3 седан. ну или по новой сделать его.
и еще интересует регулировка фар.(галогенки)цена/время
Virus177
14 November 2013
цитата (Virus177)
FORDIAGNOSTIC_1
Здравствуйте, у меня такой вопрос:
Хотелось узнать о возможности и цене прошивки ФФ3 2.0л 150 л.с. PowerShift. и под какие параметры если возможно прошить.
и активировать скрытые функции...
Заранее спасибо.
Программирование на 163 ps = 3 000 руб / 30 мин (возможность бесплатного отката отсутствует).
Программирование на 163 ps = 5 000 руб / 30 мин (при наступлении одного гарантийного случая откат на заводскую прошивку затем на 163 ps бесплатно)
Если коробка автомат в обоих свариантах + 1 000 руб.
196
Коробка автомат.И слечу ли я с гарантии у официального дилера?
Virus177
13 November 2013
FORDIAGNOSTIC_1
Заранее спасибо.
