sasha031987
Москва (RU)
FF2 Эксплуатация10 years
sasha031987
13 March 2015
Всем спасибо
sasha031987
12 March 2015
У кого нибудь есть хоть какая нибудь схема капота с двигателем и этим болтом? вид сверху или с боку, я даже не знаю, что показывать судье
sasha031987
12 March 2015
nail34, через открытый капот реально зацепить воротком болт?
sasha031987
12 March 2015
nail34, а как-нибудь через открытый капот можно крутить болт шкива коленвала, есть там какая-нибудь дырка, через которую все таки можно зацепить этот болт? Я понимаю, что это бред, но судьи-существа недалекие))) Насчет экспертизы, было две: моя показала, что 100% вина ИП, эксперт инд.предпринимателя очканул давать однозначный ответ, и сделал общий вывод: "Я не знаю, кто сломал". По фз "о защите прав потребителей, если ГРМ на гарантии, то бремя доказывания лежит на ИП, за два года он не предоставил ни одной бумаги для доказательства, кроме истории про проникновение через колодец, и выиграл)))
sasha031987
12 March 2015
Просто он ИП, и якобы разбирается в машинах. Судьи походу думают, что он профи, а он им лапшу на уши вешает. Адвокат у него еще круче, рассказал историю про себя, как он ехал, у него на ходу порвался ремень ГРМ, движку ничего, приехали друзья дали ему новый ремень, он прям на месте поменял и дальше поехал. Я уже не знаю, что делать, когда судьи верят во весь этот дурдом, не подкрепленной ни единой бумажкой, просто на словах))
sasha031987
12 March 2015
заказ-наряд от якобы тех кто крутил? Нет конечно. taylor2k, то есть это реально, что через свечной колодец можно крутить болт шкива коленвала? Насчет прикормлена не уверен, потому что в суде первой инстанции я проиграл, во второй инстанции была коллегия судей из трех баб, таже самая ситуация, верят в проникновение через свечной колодец, я опять проиграл))) Последняя надежда в кассации
sasha031987
12 March 2015
Это понятное дело, что старый болт вкрутили. Просто ща в суде, ИП убеждает судей, что я якобы после его ремонта залил дешёвый бензин, у меня машину затроило, я заехал в какой то гаражный автосервис, где механики якобы подумали что у меня метки сбиты, открыли капот, открутили свечу, подобрались через это отверстие к болту шкива коленчатого вала, стали его крутить взад вперед, пытаясь выставить метку, после я благополучно завелся, уехал и по дороге у меня сломался болт. Возможно ли такая ситуация вообще? Просто судья верит в эту чушь. Я то понятное дело никуда не заезжал, у меня все на гарантии. Просто ИП так доказывает воздействие третьих лиц, и беда в том что судья баба-дура верит в это
sasha031987
12 March 2015
И естественно к поломке болта, они не имеют никакого отношения, хоть я и проехал всего 12 дней после их замены ГРМ
sasha031987
12 March 2015
Добрый день, подскажите, пожалуйста. Механики, которые мне меняли ГРМ, говорят, что кто-то через свечи пробрался к моему болту шкива коленвала, и инструментом крутил его, чтобы выставить метки. В результате в дальнейшем, когда я ехал, болт сломался на пополам. Скажите насколько реально через свечи пробраться к болту ШКВ и выставлять метки на собранном автомобиле.
sasha031987
7 February 2014mobile
А почему сервисы вроде квалифицированные, а перетягивают болты, если для затяжки есть специальный инструмент благодаря которому не перетянешь никак или вообще в голову приходит мысль поставить старый болт, информация об этом известна, им что в кайф ломать чужие машины, или это банальная халатность?))
sasha031987
6 February 2014mobile
В твоем случае хотя бы болт есть, мою машину, когда на эвакуаторе доставили в ДМ сервис, при диагностике вообще не обнаружили вторую половину болта, потому что поломка произошла на высокой скорости и видимо он вылетел. Однако механики с ДМ СЕРВИСА, не признав очевидный факт их косяка, еще раз полезли в мою машину только уже без свидетелей, и типа нашли вторую половину, отогнув правый подкрыльник, и мне заявили, что вина не их, типа я такой дурак, у меня затроила машина, я заехал в какой то сервис, где почему то разрешил непрофессиональным механикам открутить и сломать болт, после чего они мне его аккуратно положили под правый подкрыльник. Не знаю почему они при моем друге, который вместо меня был на диагностике, не полезли в подкрыльник и при нем не нашли вторую половину, а также не знаю зачем мне допускать кого либо до ремня грм и болта шв, которые я поменял 12дней назад до происшествия и которые находятся на гарантии, но механикам с ДМ СЕРВИСА видимо ведней. Провел независимую экспертизу по их просьбе, пригласил их на экспертизу, они не приехали, была установлена прямая причиноследственная связь между ремонтом в дм сервисе и поломкой, однако и это не убедило хороших рябят с ДМ СЕРВИСА. Сейчас уже сужусь почти полгодп)))
sasha031987
5 February 2014mobile
Все, кто менял грм в клубном сервисе дм сервис на алексеевской, и у кого после некоторого времени эксплуатации пробились клапана в результате обрыва болта коленчатого вала, пишите в личку. Уже есть пострадавшие, помогу объяснить и в случае необходимости составить претензию к ним
sasha031987
12 January 2014mobile
Поломался болт шкива коленвала на большой скорости, одна половина осталась там, пробиты клапана, официалы поменяли и блок цилиндров и клапана
sasha031987
Подскажи, пожалуйста, почему если ломается болт шкива коленвала, и одна половина остается внутри, Нужно менять полностью блок цилиндров, в случае конечно если не получается ее выкрутить
sasha031987
8 January 2014
nikos75
я имею ввиду вот ремень цел, но при этом машина не заводится, но работает система зажигания, машина пытается завестись, но чего-то не хватает ( поломка в болте шкива коленвала). Вот можно понять, что проблема в системе ГРМ ничего не откручивая?(как нибудь по внешним признакам или по ремню (допустим дергается-значит работает, без признаков жизни-значит проблема в системе ГРМ)
sasha031987
8 January 2014
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как можно предположить неисправность в системе ГРМ при внешнем осмотре капота автомобиля при попытке завести авто.
sasha031987
14 November 2013mobile
Да уж,ну и жесть с этими болтами,путаница короче полная. У меня в заказ наряде даже не написано какой комплект ремня ставили,написано комплект ремня грм ford вот приходится сидеть и гадать,что туда входило. В любом случае спасибо за информацию
sasha031987
X9fhxxeedh9m27029. А возможно узнать какой gates комплект идет по этому vin и на 2007 г.в. Потому что если разные номера роликов,то сами ролики значит разные, и если пробивается несколько болтов,то значит смотрели по г.в., и обязательно тогда должны ставить были комплект который пробился, а это как раз без болта м14*80
sasha031987
огромное спасибо,очень помогли. Мне теперь в суде надо как то показать,что по vin определяются все три болта, и реально определить какой именно входит можно по г.в., у меня в заказ наряде они перепутали г.в.,стоит 2007, а у меня 2009, а комплект в который не входит болт м14*80 относится к машинам 2007 года, и получается,что они не нашли болт моего размера и вкрутили старый. Не подскажите как посмотреть болт по vin?
sasha031987
Спасибо за информацию. У меня еще один вопрос. Как сервису выбрать какой из двух комплектов ставить по vin или по году выпуска авто? Допустим я называю vin,у них появляется два комплекта и чтобы узнать какой именно вводится еще и год?потому что официалы мне говорили,что по vin не всегда можно определить деталь, иногда нужно снять с машины и посмотреть. Как можно проверить,сколько комплектов высвечивается, если ввести только vin
