Vlad1985
Волгоград (RU)
Дастер Мусор
Vlad1985
5 June 2019mobile
Fofan-Aleks
Цена? Что по кузову?
Vlad1985
10 May 2019mobile
Forpic
Здравствуйте. Вы занимаетесь диагностикой и ремонтом кондиционера форд гранд смакс?
Vlad1985
6 May 2019mobile
Forpic
За всё?
Vlad1985
6 May 2019mobile
Forpic
Форд гранд смакс дизель 2 литра робот 2011 год
Vlad1985
6 May 2019mobile
Forpic
Добрый день. Подскажите стоимость замены: стойка стабилизатора передняя одна, задние две, колодки передние. Только работа. Запчасти мои. Спасибо
Vlad1985
12 April 2019mobile
PILLOT
Мой первый пост, это отзыв о работе вашей организации направлен в основном к тем кто может быть захочет к Вам обратиться. Возможно Вы тоже что-то для себя подчерпнете.
Vlad1985
12 April 2019mobile
Как вы сказали «существенны уклон руля влево» был таким же как и сейчас «несущественный вправо» - 5-7 градусов. Руль стоит криво, а вы меня пытаетесь убедить что «белое это черное», ссылаясь на уклон дороги, земля круглая, ветер не с той стороны и др. Если сход развал не помогает, наверно, надо подумать в чем еще может быть дело?.Если беретесь за работу то делайте честно. И будьте честны с собой и клиентом.
Vlad1985
12 April 2019mobile
PILLOT
Защита не замята, контакт с болтом крепления защиты. По аирбегу: Я донес до мастера информацию из истории этой проблемы. Я к вам приехал для решения этой проблемы, а по факту мастер послушал мой рассказ и не убедившись в достоверности информации, согласился с заменой модуля. Доверять этой иформации или нет это дело мастера, но если мастер берется за работу, он должен выполнить ее добросовестно и в полном объем. Сослагательные наклонения если бы считаю не уместными. Мастер, по моему субъективному мнению, мог составить план работ для выявления и решения причин проблемы. Если работа сдела качественно, то я никаких претензий не предъявляю.
Vlad1985
12 April 2019mobile
PILLOT
Сход развал переделывали бесплатно, этого не отрицаю, но переделывать я не просил, я просил поставить руль ровно. Возможна проблема в другом. А переделывать не нужную работу можно и сто раз. По защите картера, то место где есть контакт я сам показал мастеру, после его слов что всё хорошо. И вопрос не в том что есть место контакта или нет, а в том что машина стала цеплять. И по электрике: Ваш специалист по электрике уверен в компетенции того мастера? Сам проверять не должен? Модуль стоит по вашей информации 35 тыс. Если я его заказываю у вас и меняю, но проблема остается, вы возвращаете затраты?
Vlad1985
12 April 2019
Не рекомендую данный автосервис. Был к них 3 раза (1. Сход развал. 2.замена масла, сход развал. 3. Сход развал диагностика электрики).Приехал первый раз с проблемой что руль стоит криво(влево). Сделали сход развал, руль стал смотреть вправо. Приехал второй раз: поменять масло в ДВС и сделать руль ровно. Масло поменяли, но после замены масла и снятия/установки защиты машина стала цеплять лежачие полицейские. Переделали сход развал, руль всё равно криво. Хотя доказывают что всё хорошо. Приехал 3 раз, просил поставить руль ровно, найти причину почему машина стала цеплять ледачие полицейские и разобраться с проблемой горит датчик аирбег. Проехали на машине, говорят руль стоит ровно, но дорога имеет наклоны и поэтому кажется что руль стоит криво, но сход развал сделали, не знаю зачем, причина, наверно не внём, надо что то другое смотреть. С тем что машина стала цеплять лежачие полицейские сказали что так и было, а с аирбегом (я переде диагностикой сказал что глючит правая шторка) сделали диагностику и сказали что глючит правая шторка. Объсняю мастеру, что был в другом сервисе, там искали причину и предположили что дело в модуле и его надо перепаять или заменить. На что мастер в пилоте ответил: что они могут только заменить. На вопрос точно это модуль? Ответил: ну вам же в другом сервисе сказали что это модуль. По факту деньги оплатил, а из трёх проблем: кривой руль, замена масла и аирбег, выполнено: масло заменили, но машина стала цеплять лежачих полицейских. Просишь разобраться, выяснить почему так?, в чем дело?, как исправить?, платить то готов,только сделайте, решите проблемы. Но результата ноль, думать, выяснять не хотят или не умеют. Впечатления самые отвратительные. Качества нет. Вот и думайте стоит туда ехать или нет.
Vlad1985
24 February 2019mobile
Можете починить крепление фары?
Vlad1985
3 December 2018
Подскажите номер крышки бачка омывайки
Vlad1985
8 November 2018
Кто знает номер компрессор кондиционера? Дизель
Vlad1985
5 October 2018
Кузя060
На авто ру написано что авто в залоге
Vlad1985
25 June 2018
Пробег и скольно хозяев?dimossina
Vlad1985
12 May 2018
Подскажите что делать: ошибка р0683. Появляется при длительном движении (2-3 часа по трассе). Характер машины не меняется. Пропадает после простоя 2-3 часа Двигатель 2.0 140лс
Vlad1985
7 May 2018
Подскажите что делать: ошибка р0683. Появляется в движении. Характер машины не меняется. Пропадает после простоя 2-3 часа
Vlad1985
6 May 2018
ayrat
Как решили проблему вибрации?
Vlad1985
7 April 2018
Puxugan
Это я читал что чистить надо ликвимолли, а вот пример смазки можно
Vlad1985
7 April 2018
Господа, подскажите чем смазать средний ролик на двери? (Тему читал, вопрос это уже задавал, но ответа нет.) буду очень признателен
