alekceilight666
Минск, Беларусь (BY), Ford Focus II
Беларусь11 years
Беларусь11 years
alekceilight666
20 November 2013
доброго времени суток, господа, а как на карту записаться? и когда следующий сбор фокусоводов?
alekceilight666
14 November 2013
Как можно проверить реле управления зарядом, и где оно физически находится?Может кто посоветует толкового электрика, шарящего в фокусах?
а вообще запусти тестовый режим... там по ошибкам посмотреть можно
alekceilight666
14 November 2013
Ситуация следующая:
Нет подзарядки на АКБ (лампочка низкого заряда не горит, но тестируется при повороте ключа), как следствие разряд АКБ и все лампочки гаснут панель приборов то же, но можно ещё ехать, проезжал пару км.
При этом при замерах напряжения, при оборотах порядка 2500, 14,36 V иногда появляется, но чаще его нет.
Проверил генератор на СТО на Ольшевского, сказали всё нормально, собрали, поставили, померили напряжение - подзарядка идет ... Через 4 дня машина опять вырубается и соответственно не заводится. Позвонил на станцию - сказали что виноват блок управления двигателем ...
Заранее благодарю за помощь ...Друг, пол часа назад закончил собирать своего после , надеюсь починки такой беды как у тебя.
тут нашел решение, посмотрел от датчиув все трубки поперегнили, заменил на новые, но пока ошибка теста не пропала, через пару часов поеду покатаюсь, отпишу
