tmbix
Тамбов (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти4 years
Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2 Оборудование и запчасти Focus 2
tmbix
3 June 2020
Valerevich:
Что за машина? Моня4 чтоль? вроде у фокусов2 таких моторов не было, а на СТ эбу был не 411.
машина фокус, мотор l3
tmbix
2 June 2020
Всем привет!
Может у кого-то есть прошивка на 2.3 мотор, под блок esu-411?
Заранее спасибо.
tmbix
12 March 2016
на тех что дальше от мотора. и снимать надо только их.
tmbix
11 March 2016
какую роль играет штуцер который в атмосферу ?
tmbix
11 March 2016
идеальный клапан)
tmbix
11 March 2016
он работает пока не нагреется.
tmbix
11 March 2016
получается у оригинала сопротивление при нагреве не плывёт вверх.
щас тоже провёл эксперимент "сварил" клапан от ваза, сопротивление выросло до 45 Ом и это просто нагрев.
tmbix
11 March 2016
а какое сопротивление на горячих рабочих клапанах ? т. е. после активной езде.
tmbix
10 March 2016
aljonanova
может ключ теряет? ошибки почитай какие есть.
tmbix
10 March 2016
прошлым летом с правой стороны. щас левый стоп не горит.
tmbix
10 March 2016
Народ,
при включенном зажигание постоянно работает насос. реле менял. по диаге ошибка р0230.
есть схемы ? может гем косячит ?
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
tmbix
9 March 2016
не помогло, все равно постоянно работает.
tmbix
9 March 2016
реле вытаскиваешь не работает, корпус снял, вроде не залипшие. никто не сталкивался?
tmbix
9 March 2016
Народ подскажите у всех при включенном зажигание постоянно насос работает ? по реле стучал)
1.8 мотор рест
tmbix
20 November 2014
продам.
размер 235\45\17.
пробег меясца два прошлой зимой.
tmbix
12 November 2013
ВСЕМ ПРИВЕТ!
какой кронштейн подвесного ставить ? от 2.0не подходит.как и от 1.8((
