Sanich57rus
30 May 2021mobile
fedakorepanov
1430502 штуцер трубки сцепления
Sanich57rus
30 May 2021mobile
Заменил тормозуху, обнаружил потёки на соединении ГТЦ и вакуума, кто сталкивался?
Чему трындец пришло? Может просто подтянуть 2 гайки соединения, или ГТЦ накрывается?
Sanich57rus
18 May 2021mobile
x-mass
Становится нормально, но нужно докупать подушку под пружину, с родного не подходит , т/к больше в диаметре.
Sanich57rus
18 May 2021mobile
Y-ProtivРазобрал задок все в отличном состоянии.
А вот подпружиненные из комплекта Mapco, немного другие, нужна резиновая вставка в чашку, чтобы установить пружину. У родного рычага чашка больше и резинка от туда не подходит.
Sanich57rus
17 May 2021mobile
Y-Protiv
У меня авто 2013 года, пробег 43500. В этом году в первых числах мая ГРМ заменил, по годам. Хотя старый ремень оказался в идиале.
Sanich57rus
17 May 2021mobile
Смотрел все, все рычаги были в нормальном состоянии и косточки в том числе, ушастые начали немного отслаиваться. Вот и решил их заменить , но проблема не ушла.
Sanich57rus
17 May 2021mobile
Y-Protiv
Пойду завтра дербанить, пробовать. Купил весь комплект Mapco. Единственное пишут, что болты не очень ( те, что в комплекте) не знаю как поступить ставить их( болты) или оставить все родные в круг.
Sanich57rus
17 May 2021mobile
Всем привет, возникла такая вот проблема: при поворотах на скорости от 5 до 40 км стал замечать, что зад у машины продолжает уводить в занос. Перед колеса уже ровно , а зад тянет в противоположную сторону поворота. В основном сильно заметно при повороте на право, зад тянет в лево как бы на встречу. Ушастые заменил в продольных рычагах, но проблема осталась все равно. Может кто сталкивался?
Sanich57rus
20 October 2020mobile
Народ, где в Орле не особо дорого можно поменять ГРМ? Фокус 3 1.6 125л/с
Sanich57rus
Sanich57rus
12 August 2020mobile
Может ому нибудь еще пригодится .
Sanich57rus
11 August 2020mobile
Серый
На фф2 стоит стрелка, в отличии от рычага фф3
Sanich57rus
СерыйПодскажите тогда угол запрессовки ушастого сайлентблока в продольный рычаг?
Sanich57rus
Меня в данный момент интересует точное расположение сайлентблока в рычаге. Точная метка. Запресовать не проблема. В любой сервис привез , отдал 100р и запресуют.
Sanich57rus
Я двухлапым сьемником когда запресовывал, погнул посадочное отверстие . Края согнулись и отверстие стало элибсов. В итоги выгнул сьемником в обратную сторону и при помощи оправки и кувалды забил до конца сайлентблок. Но при прикручивании ушастого оказалось что отверстия не на одной оси, одна сторона в натяг получилась. Снимать сайлентблок лучше таким образом( вырвать середину и распилить обойму )
Sanich57rus
Смотря на сколько +/- а то нагрузка в проворот будет на сайлентблок.
Sanich57rus
VarelaНаверное метка угол рамки Fomoco
Sanich57rus
10 August 2020mobile
Имеются два продольных рычага с удаленными сайлентблоками. При выприсовке метки не поставили. Под каким углом заприсовывается сайлентблок в продольный рычаг? Есть у кого фото ?
Sanich57rus
9 August 2020mobile
bizz41
Пробег 39000, когда менял ушастые, снимал продольные рычаги, во всех остальных рычагах сайлентблоки были в надлежащим состоянии.
Sanich57rus
9 August 2020mobile
bizz41
Почему-то 6 лет это подруливание не замечал, а сейчас хоп подруливание, странно.
