Для того чтобы удалить эту ошибку - необходимо сделать сброс адаптивных параметров сажевого фильтра - или проще говоря программную замену сажевого фильтра. После этого ошибка должна удалиться. Сделать это можно дилерским сканером Ford VCM. Однако если фильтр забит - в скором времени ошибка вновь появится. Решить проблему можно либо каким-то образом очистив фильтр, либо удалением - программно и механически. Если просто выбить - появится ошибка об отсутствии сажевого фильтра+ периодически будет происходить прожиг, что приведет к разжижению моторного масла дизтопливом.
Чип-тюнинг Ford Kuga 140 лс 320 Нм АКПП Delphi DCM 3.5 Минск.
