belman019
18 November 2014mobile
SUCOFF
Отпишитесь про качество torque если возможность будет, очень уж интересно.
Думаю, действительно, обойдусь без экспериментов, возьму лоебро.
Всем привет!
Фокус 2, 2008 рестайл, 2.0 автомат, на маленькой скорости под нагрузкой вибрация, газ отпускаю, тишина, все симптомы указывают на внутренний шрус. хотел уточнить, сколько все таки шлицов со стороны дифференциала 23? в описании GKN Loebro (305112)-правый и (305116)-левый, написано 26!!! и кстати GKN Loebro 305116 и Spidan 24857 это одно и то же? и еще, подскажите пожалуйста кто что знает о TORQUE VA7609-левый привод и VA7610-правый, цена вроде норм.
Всем привет! Прошу поделиться мнением об аналоге опоры: Volvo 30758020. Нормально ли подходит за место оригинала, как в общем качество, сколько ходит. Возникла необходимость замены после установки неоригинала Jp Group 1517900600, прошла меньше 10 тысяч, теперь двиган лежит на железе, думаю так ездить нельзя))
belman019
21 November 2013
burunduk1984:
У меня нечто похожее было. Ушло с заменой передних стоек в сборе. Поэтому, что это было точно, сказать не могу. Грешу на опорный подшипник..но у меня кажется с правой стороны было.. Вообще - глухой стук - это какой-то люфт.люфт чего то...а люфтить много что может. и пружина может такой звук издавать.наконечник рулевой на вряд ли, думаю..шаровая, тоже на вряд ли.. а он постоянно? каждый раз, когда поворачиваешь?
попроси кого нибудь руль повращать, а сам рукой подержись за тягу рулевую, наконечник, за пружину..возможно так определишь откуда он.Думаю, удобнее всего жто будет делать на яме или эстакаде. А можно и на диагностику съездить  |
нет, стук не постоянный, когда есть когда нету, закономерность пока не могу отследить как он появляется. Я думаю тоже, гадать не буду поеду на диагностику.
belman019
19 November 2013
Здравствуйте!
Имеется такой неприятный момент, при повороте руля вправо, в начале поворота и ближе к концу (начало имеется ввиду что колеса стоят прямо), ощущается глухой, слабый, однократный стук, на слух довольно слабый, нужно хорошо прислушаться, но довольно ощутимо отдает в левую ногу, со стороны колеса. Впервые проблема выявилась на медленной скорости, при развороте во дворе, ощущается при плавном повороте руля вправо на месте, на скорости не ощущается, все манипуляции руля в левую сторону в полном порядке. При резком покачивании руля из стороны в сторону на месте посторонних звуков, стуков нет.
Поделитесь пожалуйста советом и опытом.
