alien62
26 August 2017mobile
Доброго времени суток. Ребят, кто-нибудь знает, какой моторчик ставит ford asia? Поставил модуль, вот хочется примерно понимать, совсем ли это плохо и сколько это чудо проработает, может кто-то ставил уже. До этого ставил krauf вроде, он умер через год
alien62
18 August 2017mobile
alien62
16 July 2017mobile
MEDVEDRZN
Видимо подумал, что на ксеноне останусь, не нашёл пока их)
alien62
15 July 2017mobile
Ребят, фишки для галогена не завалялись у кого-нибудь? За вознаграждение забрал бы
Или поменяю на крепления/фишки для ксеноновых ламп (одно, правда, немного треснуло). Фокус 2+
alien62
15 July 2017mobile
Завёл, погорела снова лампочка аккума, погасла и всё вроде бы как и нормально, хотя утром чуть ли не глох. Диагностировать генератор теперь или что? Замена аккума может помочь или нужно посмотреть ещё шину в блоке предохранителей, как в посте в шапке?
alien62
15 July 2017mobile
352
Вечером только будет возможность попробовать завести. Недавно проверяли, генератор давал заряд. Если только аккум умер уже, такие симптомы могут быть?
alien62
15 July 2017mobile
Доброго времени суток. Не знаю, в ту ли тему пишу, в общем проблема такая - пару дней назад загорелась лампочка аккума буквально на пару минут, напряжение по БК потом поверял, было 12.6-13,2 на заглушенной, 14.5 на заведённой, лампочка после этого не загоралась. Сегодня запускаю, сперва температуру за бортом перестал показывать (черточки появились), загорелась снежинка, загорелась лампа аккума, защелкало справа где релюшки, затем обороты стали плавать (ранее никогда не плавали) и в конце концов заглох. Фокус 2 рестайл 1.6 115, 250к пробег. Вряд ли же дело в бензине. Хотелось бы понять, куда копать, заранее благодарю
ребят, остались ли у кого фишки на обычные лампы? ставил ксен и не помню куда дел их. или где их можно приобрести? фокус 2 рестайл
sergei00320
спасибо. но лучше начать со свечей-проводов-катушки? или это вряд ли?
точнее плавно набирает норм, а при нажатии посильнее - уже не едет
Alex31rus
тысяч 40 назад. причем на месте обороты норм набирает и холостые норм, но как только при езде выше 2-3 поднимаются - перестаёт ехать абсолютно и дёргается. заводится вроде тоже так же, тьфу тьфу тьфу
sergei00320
вообще не менял. бензина много. а из-за сетки может быть и можно ли ее поменять самому? и что еще может быть?
здравствуйте, проблема такая - на холостых работает ровно, если немного жать газ, то набирает тоже ровно, но если нажать сильнее, абсолютно не едет и дёргается, на любой передаче. еще идёт вибрация в районе 2-3 тысяч об., отдающаяся в кпп. 1.6 115, механика, пробег 216, что смотреть в первую очередь и может ли такое быть из-за некачественного бензина? раньше тоже замечал затупы, но были редкими и кратковременными
aleksspro:
Проверьте рулевые тяги (именно тяги а не наконечники) возможно там скончалась смазка,была схожая ситуация у меня по вашему описанию. |
спасибо. звук возле колёс с обеих сторон. с одной стороны немного больше скрипит. а шаровые или сайленты могут так скрипеть?
alien62
19 April 2016
здравствуйте, такая проблема, при повороте руля ужасный громкий скрип в передней части, который из салона слышно чуть ли не лучше, чем с улицы. что-то вроде резино-металлического. и на месте и на ходу. на замену чего рассчитывать? может ли быть из-за рычагов? 210к пробег, кроме стоек стабилизатора, ступиц и комплекта амортизаторов спереди ничего не менялось.
добрый день, а бендикс стартера 1 006 209 804 подойдёт на 1.6 115 2009 г.в.?
alien62
20 March 2015
FeodorY
спасибо, продавцы видимо ошиблись. код сальника первичного вала corteco чет не пробивается. а обязательно менять сальник первичного вала и селектора, если они будут сухими?
FeodorYа вот такое сцепление подойдёт? Luk 622241409 в магазе по вину даже пробили вроде
но меня что-то смущает цена
FeodorYуже взял выжимной luk, ну а сцепление валео сойдёт? и что еще приобрести? я слышал про сальники приводов
