intelling
Станислав, 35 years, Москва (RU), Ford Focus III
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
intelling
17 December 2024
karlon3
это РП7?
intelling
24 July 2024
dmitriypushka
радиаторы мылись?
intelling
1 July 2024
mazlobin
было подобное. помогла замена evap.
intelling
10 November 2023
matroskin999
было такое когда адаптив подключал и оба плюса вместе соединил. не по схеме. а вот когда дотянул плюс в салон до ног пассажира то все стало нормально.
intelling
31 May 2023
точно такой же звук ловил раза 4 за 95000 км. причем первый раз на 5 000 или 7 000 км. у меня проявился звук на скорости 85 км/ч при старте с места. педаль в пол.
Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
intelling
29 March 2023mobile
Серый
Ну мне не сложно) весь день за компом. 2 сериала сделал за 1 раз и месяц смотришь потом) по времени которое уделяю этому на добавление в программу и копирование не диск минут 20.
intelling
29 March 2023
тут и битрейт повыше. но сейчас в программе выставлен переменный битрейт. поэтому 8,2 мбит это среднее значение. оно может и выше прыгать. в этом видео еще была конвертация с 24 кадров в 60.
вот оригинал.
конвертировал с помощью нескольких программ:
1. Из 24 кадров в 60 с помощью EncodeGUI в ней же можно сразу и аудио-дорожку нужную выбрать и под нужное разрешение подогнать. но я конвертировал только увеличение кадров. и после уже с помощью Movavi Video Suite в нужное мне разрешение.
2. С помощью программы AsVideoConv с "модулями" BlueskyFRC и LAVFilters. там 1 раз нужно настроить и забыть как страшный сон. потом просто добавляешь что конвертировать и жмешь пуск.
в 1 варианте конвертировал на ноутбуке с процессором intel и видеокартой nvidia.
2 же вариант подходит только под видеокарту amd.
P.S. И да, на истину не претендую. делаю как могу)
intelling
27 March 2023
На счет видео до 1 Гига это заблуждение. наш синк тянет и 30 гиговые файлы. и не виснет. просто нужен правильный формат контейнеров аудио и видео и кодеков. и еще битрейт подходящий.
он тянет full hd 60 кадров.
кодек аудио AAC
видео H.264(AVC) частота кадров 59.94
ну и MPEG-4 естественно.
битрейт максимум не стал искать. себе делаю при разрешении 800 на 480 битрейт 3.5 мбит. ставил вроде 6 мбит и тоже нормально воспроизводилось.
При этих настройках обычно видео длительностью 45 минут занимает 1000-1500 мб
intelling
22 December 2022
норма.
intelling
11 December 2022
правильно понимаю что перешить в BV проблем не будет?
F108 ECU Network Signal Calibration Number CV6T-14C386-AB
F111 ECU Core Assembly Number JV6T-14C262-AB
F113 ECU Delivery Assembly Number HV61-3C579-AC
F124 ECU Calibration Data #1 Number HV6T-14C218-AB
F162 Software Download Specification Version 0x04
F163 Diagnostic Specification Version 0x03
F188 Vehicle Manufacturer ECU Software Number HV6T-14C217-AB
intelling
9 December 2022
firesanek
а что именно нужно с конфигом наколдовать не подскажете?)
1.5 рест 6f35 focus 3
intelling
15 September 2022
58147nok
удалить попробуйте профиль в forscan и заново подключиться к машине.
intelling
5 May 2022
jasterlg1
второй раз когда вернули все обратно не сделали инициализацию ABS. потому и ругается на TPMS.
intelling
8 April 2022
mic21
может. потому и спрашиваю)
Сигнализация Starline Системы охраны Focus 3
intelling
8 April 2022
sergio164
в настройках в авторизации что стоит? там есть по метке, по брелку, по штатным кнопкам.
intelling
8 April 2022
eq_rate11 если разогнать машину до 60 и отпустить газ начинает показывать так же 29,280 это нормально?на холостых и при разгоне все в норме.
как на этом графике https://media.ffclub.ru/th/up256284-AFR_1.5t_2.jpg
intelling
5 April 2022
nevidimij
клапан поменял месяца 2 назад и проехал тысячи 3 уже. топливные коррекции LONGFT1 раньше болтались около 0 сейчас за последние 2 недели выросла до 5-6. на разгоне может и до 12-13 прыгнуть. SHRTFT1 на данный момент около 0 . но при разгоне так же может в плюс убежать. бывает в минус но редко вроде.
intelling
5 April 2022
Приветствую всех. может кто у себя посмотреть показатель значения EVAPCV_F в forscan, у меня там стоит значение на данный момент Yes Fault. клапан продувки поменял. старый не держал вакуум. новый держит. но ошибка не уходит.
intelling
1 April 2022
klinsmany
ради интереса смотрел каждую 1000 км на наличие масла в коллекторе. так вот за это время успевает накопиться от 30 до 55 грамм. это по москве по пробкам в часы пик, средняя скорость 21 км.
intelling
30 March 2022
она 6990 у castrol продается. неделю назад у них брал.
