s1karn1
20 January 2014mobile
а из-за чего может увеличится расход
Подскажите пожалуйста , может ли из-за удаленного катализатора загореться чек и увеличится расход топлива?
У меня вот какая проблема. Греется двигатель хорошо наХХ даже при включенной печке, но когда начинаешь движение тут же падает до 75. подскажите в чем может быть проблема? Термостат?
Побыл опять на диагностике и опять ошибка датчика дросельной заслонки и датчик обсолютного давления всасывающего коллектора(обрыв цепи)где находится последний датчик в сервисе не знают визуально его не видно. На данный момент расход машины оставляет желать лучшего 14л город и 12 трасса как будто под капотом не 145л.с а 245. бортовой пишет разгон уменьшен. Сравнить не с чем,так как покупался авто аварийный и не могу знать как он едет. Завтра поставлю новый ДДЗ,а вот что делать дальше не знаю.Если кто не полениться дать точное расположение это гребаного датчика(хорошо бы с фото) буду очень признателен или конкретно по моей беде дал бы кто консультацию,что делать и какие действия предпринять ,что бы избавиться от данной проблемы.(готов даже оплатить консультацию по данному вопросу). Спасибо всем кто откликнется!!!
s1karn1
16 January 2014mobile
большое спасибо, будем сражаться!!!
На бортовом компе пишет разгон уменьшен и неисправность сисстемы двигателя. При сбросе ошибок после третьего запуска все возвращается.
Уважаемые профы. Подскажите где на моторе 2.0 находится датчик абсолютного давления впускного коллектора. Не смог найти,диагностика показала разрыв цепи,а вот где находится эта цепь хоть стреляйте не нашел. И дает ошибку датчика дросельной заслонки(нужно менять или чисткой можно обойтись)? и может ли влиять эта вся беда на рассход топлива?. Провалов нет работает чисто мотор. Спасибо большое за внимание.
только зашел домой. разобрал,посмотрел после дтп раздавило бачок куда жидкость заливается и фишку одну оторвало. короче замена.А сколько стоит эта ... примерно
shade40RUS
2007 но до рестайла
Доброй ночи. Купил с-мах в аварийном состоянии все едет,крутится,переключается но не работает усилитель руля.Вопрос куда лезть и что смотреть?
