kkroko
где взять трафарет???здесь есть где??
shade40RUS
да я просто неправильно понял сначала,спасибо
ok491
я смотрю сам то ты тоже не далеко от меня ушел...
ok491
нет у меня отца,погиб он,и попрошу без оскорблений.
civil-zz
помоги,очень прошу,ну или подскажи где копать и что делать??мучаюсь с круиз контролем,в двух блоках прочитал,в РСМ никак не получается,как я понял это из за установленной скорости,при тесте пишет что 500000 ок но когда ставлю установить то выскакивает ошибка типа превышено время ожидания ответа ,полученный ответ на запрос АZ "". и не подключается...что делать???уже глаза болят 180 страниц читать...может что пропустил??неужели придется лапку отпаивать и на землю и подойдет ли это здесь??на 38400 все работает...СПАСИБО
wizzen
А как тогда понять прошивку круиз контроля в оффлайн режиме как здесь объясняют??
wizzen
А как же тогда быть??и для чего он нужен???
olegpz
подскажи,вхожу в оффлайн режим а толку ноль,нечего не считывает и не происходит(((что не так??
gizmo7777
такая же беда с frv.dat,фаил нашел а куда его нужно открыть и как не понимаю!подскажи пожалуста!!
и вечная ошибка типа "некорректный ответ от ЕЛМ на запрос "10 87" что это??
может задаю совсем глупый вопрос...но у меня ваабще нечего не считывает!!пишет что нужно войти в режим диагностики и выдает ошибку!!помогите что мне нужно сделать то вообще??
друзья,установил кнопки кк,проверил,пищат,теперь осталось найти где прошить??!!может кто поможет,конечно за определенную плату,ну или посоветуйте сервис!!!только москва!!спасибо
