Den___
Нижний Новгород (RU)
Den___
27 December 2014
ваня600
Автомат. Замена масла в АКПП
Den___
19 December 2014
Snegg
Взамен поставил каябу, может она и стояла до замены на оригинал , т.к. сразу почувствовалась разница...
Den___
18 December 2014
Спасибо за ответы... сегодня поменял оригинальные передние амортизаторы, глухой стук был из за них...
Snegg
подвеска стала другой, после того как я забрал ее с сервиса...
Den___
17 December 2014
Snegg
Опорные подшипники тоже заменены, запчасти оригинал, у официалов говорят подвеска у форда такая жесткая... в других сервисах тоже все нормально..
Den___
17 December 2014
Snegg
глухой стук спереди зад по ощущения прыгает на неровностях, амортизаторы заменены. уже 5 месяц так, сам не новичок в выходные всю подвеску проверил все нормально с ней только непонятно в чем проблема...пластик в салоне изащита двигателя 2 месяц дребезжит приходится болты подтягивать... пробег 71000, конец 2006 г
Den___
17 December 2014
Snegg
спереди рычаги и стойки стабилизаторов а сзади все полностью заменено.
Den___
16 December 2014
Всем привет. Может у кого было, полностью перебрал подвеску у официалов теперь пробивает на каждой неровности даже незначительной до замены этого небыло, в 2 сервисах смотрели сказали все отлично, менять ничего не надо...фф2 1.6 седан
Den___
5 August 2014
Всем привет. Может кто подскать появилась проблемка на каждой неровности появляется сильный треск в районе разетки под обогревами стекол и эсп перестает если стукнуть сбоку торпеды...фф2 1.6 115 2006г
Den___
29 May 2014
всем привет.. подскажите как исправить в автосервисе меняли левую фару и сейчас вместо лампы ближнего света горит лампа дального света в неполную мощность..фф 2 2006 г
Den___
20 April 2014
мне тоже самое сказали в автосервисе... только про IDS ниче несказали
Den___
14 April 2014
спасибо за ответы... ключ в замке свободно поворачивается влево и в вправо наверно всетаки карданчик
фото после дтп
Den___
14 April 2014
да...теперь из за пассажирской подушки придется менять приборку и лобовое... и хотелось узнать как можно открыть капот хромированная накладка с эмблемой болтается ...
Den___
14 April 2014
Всем привет...Сегодня попал в дтп пьяный водила не вписался в поворот и влетел в меня. удар пришелся в левую часть переднего бампера судя по фото хотелось узнать насколько серьезны повреждения и что находится с левой стороны ...машина на ходу в сторону не уводит почемуто сработали обе подушки безопасности хотя был один и соответственно вселобовое стекло треснуто..авто 2006 года максимальной комплектации
