pro_fessor
Мос
FF2 Доп.оборудование и запчасти18 years
ТV и DVD в Фокусе, цифровое ТВ, выбор антенн Оборудование и запчасти Focus 2
pro_fessor
13 August 2006
Mystery MDD-7500DS
Мультимедийная система MDD-7500S, выполненная в типоразмере 2DIN. В последнее время интерес к этому типоразмеру головных устройств только начинает расти, а у компании Mystery уже есть отличный аппарат с множеством приятных сюрпризов. ЖК-монитор у этого аппарата имеет пол­ностью моторизованный механизм регулировки угла наклона, а размер экрана составляет 6,5 дюймов по диагонали. Для MDD-7500S тоже реализовано сенсорное управление с экрана монитора при помощи русифицированным меню с очень приятными и интуитивно понятным графическим интерфейсом. Сразу хочется отметить что последнее является фирменной разработкой специалистов Mystery, которые всегда уделяли пристальное внимание эргономичности своих продуктов.
Эта мультимедийная система обеспечивает совместимость с форматами DVD/VCD/CD/MP3 и является по-настоящему мульти-зонной, поскольку читает диски любой зоны. Интересной особенностью MDD-7500S является наличие видеовхода RGB для под­ключения навигационной системы, имеющий 13-контактный разъем. При подключении навигация определяется автоматически, поэтому поклонники автомобильных навигационных систем могут готовиться к приобретению аппарата от Mystery. Есть у аппарата встроенный TV-тюнер SECAM/PAL/NTSC и радиотюнер в FM/AM диапазонах, а также дополнительный вход для подключения камеры заднего вида, что часто бывает востребовано владельцами внедорожников и других крупных автомобилей.
pro_fessor
13 August 2006
Challenger DVA-9690
Технические параметры:
• Автоматическая установка жидкокристаллического монитора в одно из четырех положений при включении устройства с памятью последнего положения.
• Выбор источника входного сигнала: AV, FM1, FM2, AM, TV, DVD, CDC, NAVI.
• Автоматическая настройка на радиостанции и сохранение настройки в памяти устройства. Память на 18 радиостанций (6 для AM, В для FM1 и 6 для FM2).
• Ручная настройка в режиме «радио».
• Выбор режима местного/дальнего приема.
• Настройка звука: НЧ, ВЧ, графический баланс-фадер.
• Воспроизведение дисков DVD/VCD/CD/MP3/JPEG/BMP.
• Выбор параметров выхода звукового сигнала: ANALOG, SPDIF, 48/96 КГц.
• Выбор размера изображения на экране (NORMAL, CINEMA, FULL, ZOOM).
• Воспроизведение файлов в случайном порядке.
• Режим воспроизведения по программе.
• Оптический выход звука DVD проигрывателя.
• Настройка параметров изображения COLOR, BRIGHTNES.
• Управление проигрывателем с автоматической сменой компакт-дисков (приобретается отдельно).
• Дистанционное управление.
• Дополнительный вход/выход для включения транскодера SECAM - PAL в тракт ТВ приемника.
Диагональ экрана 6,5 ' (16,5 см)
Видеостандарт PAL/NTSC
Угол обзора л/п: 65°/65°; в/н: 65°/40°
Максимальная выходная мощность 45 Вт х 4 канала
Полное сопротивление динамиков 4 Ом
Секция проигрывателя DVD
Цифро-аналоговое преобразование 24-битовое
Низкочастотные и высокочастотные детонациионные искажения Ниже предела измерения
Секция телевизионного тюнера
Система настройки Синтезировнание частот с фазовой автоподстройкой
Телевизионные системы и каналы
SECAM D/K (VHF) 1 - 12/(UHF) 21-69 каналы
Антенный вход 4-канальное разнесение (75 Ом)
Полезная чувствительность 41 дБ/В
Напряжение питания +12В постоянного тока, ± 15%
Диапазон рабочих температур От-10° С до 60° С
Габаритные размеры 184x180x100 мм
Масса 2600г
тест
Кто-нибудь устанавливал 1-2DIN магнитолу? Оборудование и запчасти Focus 2
pro_fessor
16 July 2006
Фирма Prober анонсировала не просто автомобильный компьютер, а самый что ни на есть развлекательный центр. Справедливости ради стоит отметить, что девайс получился совсем не маленьким – он весит 3,5 килограмма, а габариты Prober E319 составляют 645 х 515 х 325 мм. Разработчик смог оборудовать компьютер достаточно неплохо (по автомобильным меркам, разумеется): 400МГц процессор AMD AU1200, 128Мб оперативной памяти и 20Гб жесткий диск. Картинка выводится на 6,5-дюймовый сенсорный дисплей разрешением 800 х 480 пикселей. Работа технической части устройства координируется Windows CE 5.0. Prober E319 в стандартном исполнении оборудован GPS-навигатором, AM/FM тюнером и абсолютно корректно справляется с любыми данными, записанными на DVD, VCD, SVCD, audio-CD и MP3-дисках. Для тех, кому такого разнообразия покажется недостаточно, предусмотрена возможность сетевого серфинга посредством GPRS.
