ass140
21 April 2016
Собственно заказал не на тот двигатель, нужен был на 2 литра а пришел на 1.6
! по этому и продаю!Номер сальника 1784775 связь какая вам угодна
но быстрей на звонок отвечу
89265031764
p.s. территориально юг москвы
Собственно, может кто планирует менять в ближайшее время передние стойки? состояние самих стоек мне не важно, нужен один пыльник! свой нечаянно порвал((
Goodyear
70 т.р. но за такую цену уже нету! вроде остались по 75 !
интересует в запас! какая цена за двигатель?
где можно глянуть? а то поставил новый автомат, кучу бабла отдал, думаю нужен радиатор))) и можно фото!
ass140
25 February 2015
Я что ли отпишусь! Имею ФФ2 2.0 акпп 2008 год дорестайл! пробег 185 т.км. сдохла акпп! Эксплуатация до примерно 60 т.км. умеренная, после и в хвост и в гриву! катался как на механике, каждую зиму активно ручником пользовался, в снегу и в грязи постоянно застревал и буксовал! В итоге отвалились 3 и 4 скорости! Масло полностью менял, как появились первые симптомы, не помогло( Т.к. машину не хочется в сервис загонять на ремонт акпп или замену на ремонтную т.к. это лотерея, купил новую коробку! Вчера вечером хотел махнуть , но когда снял коробку, оказалось, что еще потек сальник к.вала и разорвало верхнюю подушку коробки (квадратная которая) приходится ждать до завтра, пока все не приедет( А вообще, для статистики, Примерно на 140т.км у меня от активной езды обломались болты подушки двигателя (со стороны шкивов)
и он свалился вниз!! Так проехал четверть Москвы, с юга на запад, где успешно все и прикрутил на место) Ну это я так, к слову! Просто поменяв большое количество машин и проработав в сервисах, я с таким столкнулся впервые)))
интересует разъем приборки! почем?
не могу найти распиновку приборной панели!на форд фокус 2 2.0 АКПП GHIA 2008 г дорестайл может подскажет кто?
Здравствуйте уважаемые! Столкнулся со следующей проблемой! Собственно не крутит стартер (не щелкает втягивающее) ! Реле под капотом щелкает, предохранитель целый, иммобилайзер тухнет при включении зажигания( при чем если отключить антенну иммо, то лампочка тоже тухнет ), индикаторы на приборной панели как и должны работают!
Пред история: В пятницу БК написал "уменьшен разгон, неисправность системы двигателя" но это и раньше выскакивало вызвано это было разъемом у передней водительской стойки! Приехал домой, решил поправить, поправил ошибка пропала, завел переставил машину!Решил ошибки сбросить снова завел на заведенной сбросил что было! Заглушил и больше она не заводилась Стартер всегда как новый крутил так, что даже и не думаю на него, кстати, а с какой стороны но находится, где впуск или выпуск? проверю заодно!
На данный момент ошибки появляются типо лохой сигнал с датчика акселератора и педали газа, но они удалились! Остлась только одна критичная ошибка Р1260 стат 63 ну это про иммо!
Да, авто фф2 2.0 автомат 2008 дорест!
В чем может быть проблемма ума не приложу
можно телефон и место где забрать в личку! и фото не помешало бы)
ну физически, это не особая проблемма, а програмно, я по этому и написал, что если ДОНОР будет, то должно получиться!!! например 2-ух литровый мондео!!! я сейчас не о сложности реализации, а про возможность лицезреть приборку от мондео в фокусе!
Ну да, не там искал))) жаль( хотя мне кажется, если обзавестись донором мондеовским, то впринципе можно заставить работать приборку на фокусе)
Мне вот интерестно, а от мондео ктонить думал приборку на фокус приделать??? не нашел нигде(((
вот такая интересует!
Ну бензин\дизель это понятно! Значит тот номер приборки,что я написал подойдет? она бензин вроде)))
а можно номерок ее? на всякий!
ass140
12 January 2014
Уважаемые знатоки! Не подскажете, а от куги приборка подойдет на фокус? Собственно имеется номер приборки от куги (8V4T10849JJ)
а какая раздница? мне просто хочется экран большой!
