купил 1.5 сесяца назад федьку (американец, 2.3, АКПП)
расход 27 Л.
(такое не увидишь при покупке)
комп.диагн. показала одну ошибку - неисправность датчика на распредвале, пока не устранил
заменил свечи, почистили дроссельную заслонку, датчик хол.хода и расход упал до 21-22
но это всеравно АД !
что делать ? куда копать ?
ACCUSED:
Carnagii
Было также на MAZDE, там была забита трубка вентиляции бака, т.е. воздух из бака не выходил, обратите внимание не булькает ли при заправке из горловины, если заливать полной струей. |
при сильном напоре (даже если ручка на половину нажата на пистолете) выбивает и через отверстия воздухоотвода вылетает бензин,
как почистить/проверить эти воздухоотводные отверстия ? как мне показалось, горловина не разборная, если только снимать колесо и залазить с внутренней стороны
раз тема пошла про баки и лампочки, помогите с моей проблемой, на моем фокусе горловина бака американского стандарта, очень узенькая, как у школьницы
заправляясь на заправках, без конца выбивает пистолет, заливаю тонкой струйкой ... 30 литров на заправке лью 15 минут ... очередь собирается
и вопрос про ЛЯМБДА ЗОНД !? как продиагностировать его работу ?
кому-нибудь отвечают ?
запрос мой месяц висит, не ответили =(
Carnagii
7 December 2013
посоветуйте какое масло залить ? синтетика/полусинтетика ? какая вязкость ?
пробег 280 000, но родной ли он или накрученный я не знаю
пробейте плиз по машинке
VIN: 1FAFP38Z93W236745
Year: 2003
Make: Ford
Model: Focus ZTS
Style / Body: Sedan 4D
Engine: 2.3L I4 MFI
Country of Assembly: United States
спасибо заранее !!
неделю назад стал обладателем fordFocus 2003г.в. 2.3. Zetec
покатался пару дней
проехал на 32ух литрах 190 км и расстроился, расход получается примерно 16 литров о_О
сделал компьютерную диагностику, показало одну ошибку, неправильное положение распредвала, сказали, что расход может быть из-за него... нужно ремонтировать
езда кстати спокойная, спецом прокатал эти 30 литров не утапливая педаль в пол)
какие мысли? в чем может быть проблема расхода ?
кто пользовался MPG BOOST ? присадка на уменьшение расхода, подскажите? а то не верю отзывам на других сайтах)
а, понял, развал в общем... это понятно, если развал схождения печальный, то расход увеличится на литр макимум... а у меня то расход сумашедший... я думаю причина в чем-то более страшном, при хреновом развале ризину ест, у меня все ок
РАСХОД о_О
неделю назад стал счастливым обладателем FF1
при покупке висел как 2003г.в. 2.0. Zetec
покатался пару дней
еще пробил по VIN , оказалось, что объем у меня 2.3 о_О (Model: Focus ZTS, Engine: 2.3L I4 MFI)
может по тому, что у меня 2.3 движок ? езда кстати спокойная, спецом прокатал эти 30 литров не утапливая педаль в пол)
Year: 2003
Make: Ford
Model: Focus ZTS
Engine: 2.3L I4 MFI
спасибо заранее !!
Carnagii
21 November 2013mobile
Фф1, 2004г.в., америка 2.0, на коробке есть зеленая кнопочка, при нажатии загаратся лампочка " O/D off ", как я понимаю это овердрайв, но почему off? И разницы в наборе скорости не вижу, с активированым O/D скорости по моему быстрей переключаются( на меньших оборотах, не затягиваются), кто знает? Просветите?!
Замарачиваться начал такими вопросами после того как сжог свои первые 30 литров бензина) машине пару дней... Проехал я на них 180 км =( получается, что расход 17 литров о_0 (спокойная езда кстати, но много пробок), а компьютерная диагностика показала одну ошибку, расположение распредвала неправильное...
Carnagii
на такой маймунчик можно замутить AUX выход?
еще раз спрошу, а то можно сказать продинамили) не ответили =(
Подскажите как называются правильно и где найти пластиковые такие стаканы под хлам, в салоне, возле коробки передач? У меня таких нет, а телефон, ключи и прочий хлам кидать некуда =(
Carnagii
11 November 2013mobile
Carnagii
10 November 2013mobile
Если мотор в хорошем состонии, бери (с)
А как это узнать? Какая диагностика лучше покажет? Компьютерная или "ручная" ?
Funken:
У меня есть мысля, что все это из-за перегрева мотора. Но! Ты ж понимаешь, кого из столкнувшихся с этой проблемой не спросишь - все себя пяткой в грудь бьют: я не перегревал! Что б я сдох - не перегревал! Поэтому - тупик. Еще раз повторюсь: мотор один из старейших, один из самых популярных!!! CVH! Мотор Эскортов, Фиест и Сиерр!!! Но! Я ни разу не слышал, что бы у кого-нибудь на этих автомобилях была такая проблема. Только Фокус! Да...СПЛИТ и CVH - моторы инженерно одинаковые, но, размеры железок разные. |
это ок) что сделать посоветуешь сразу после покупки ? не смотря на слова продавца "я все менял ! все супер ! "
поменять маслосъемные колпачки, гидрокомпенсаторы ? (слышал, что они могут влиять на эту бяду...здесь кстать на форуме где-то)
или это пальцем в небо?
Avenger86:
Carnagii бери, снимай голову, смотри седла. |
я соответственно не буду сам это смотреть при осмотре автомобиля при покупке, в сервисе можно будет это сделать? сколько займет времени и что визуально может быть с седлами ? они будут повреждены ?
