Npmisha
Миша, 41 years, Пермь (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация6 years
Пермь6 years
Выжимной подшипник Эксплуатация Focus 2
Npmisha
23 July 2018
D
DJON44:
Тоже потек выжимной. Благо делаю сам. Сначала все разобрал. Выжимному хана развалился и потек. Стоял еще FTE FORD, но сцепление САКС меняно до меня, но лепестке на корзине провалены. Вообщем надо вижимной выбор был между ФТЕ 3000р и Кваттро Френи 2000р. Долго думал и все таки взял ФТЕ. Сцепление САКС 5500 выходило. Выбор пал на Miles GE09002 2500р. Уже не первый раз ставил понравилось. Правда ставил не на форда. Но цена дешевле в 2 с лишним раза. Хороший набор идет смазка в пакетике для шлицов первичного вала и самое главное это направляющая для центровки. Правда она пластиковая пришлось немного доработать на наждаке. Так же подтекали левый сальник полуоси и штока выбора передач. Заменил оба сальника полуоси и штока. На удивление кпп встала с первого раза без проблем. Выжимной прокачался быстро. Я взял 20 кубовый шприц и 3 шприца ввел в выжимной при открытой прокачке. Еще менял подшипник полуоси сбить легко, но напрессовать тяжело. Нашел трубу 50мм внутренний диаметр в идеале надо 46. Щас жду передние пружины сразу хочу поменять.
Как сцепление Miles? Тоже хочу себе его поставить, но отзывов почти нет.
Npmisha
30 April 2018
Колеса с шинами 3шт. pirelli formula energy. 1 колесо pirelli p7. Возможен обмен на колеса 195/65R15 или 205/65R15.
Npmisha
23 April 2018
ищу один штампованный диск R16
Стартер на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Npmisha
13 November 2017
V
Volod:
На стартер для 1.6 BOSCH 0001108408 они один в один с родными. Какой у тебя стартер стоит? Нужен номер его.
Не знаю какой стартер bosh ,но бендикс стоял 1006209804, мне поставили Cargo 234124
Npmisha
13 November 2017
Volod
Бендикс то подошёл, а вот щетки 1004337140 бош не подошли. Посмотрел в интернете они вообще идут на стартеры Audi A4/ A6. Значит в шапке темы правильные запчасти , а этот артикул не для наших стартеров.
Npmisha
12 November 2017
Веталь76:
Volod
Вот Володь, забрал запчасти!
Все сделано в Венгрии
Бендикс
Щетки
Ну и болты
Они, я надеюсь?)))
Сегодня мне меняли бендикс он подошёл, а вот щетки такие не подошли почему то. Двигатель 1.6 115 л.с. медрестайл испанской сборки. Ещё видимо втягивающее уже на исходе, какое втягивающее подойдёт?
Все о свечах зажигания Эксплуатация Focus 2
Npmisha
29 June 2017
Здравствуйте, не могу выбрать какие высоковольтные провода лучше Tesla T972G или NGK 8541? Хочу поставить со свечами 1680032.
Тормозные диски ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Npmisha
19 June 2017
Подскажите кто-нибудь подойдут ли диски передние Patron PBD1565 на фокус 2? По каталогу производителя идут на фокус 3, вроде диски на фокус 2 и 3 почти ничем не отличаются. На фокус 2 Patron выдает артикул PBD4465 и они подороже. Вот и хотелось узнать в чем отличия дисков на 2 и 3 фокус.
Npmisha
30 May 2017
MR.BARMEN
А от задних стоек стабилизатора может быть вибрация на кузов?
Npmisha
30 May 2017
MR.BARMEN
Стойки стабилизатора целые проверяли. Думаю ,что штатные диски литые кривые .Может быть от этого и дисбаланс с вибрацией. Надеюсь не рейка.
Npmisha
30 May 2017
Поменяли вчера передние стойки,опоры усиленные от Кугыи. Стуки в подвеске ушли, но на мелких неровностях идет вибрация с правой стороны ,звук как-будто стекла дребезжат .
Npmisha
30 May 2017
serg1983
А чем улучшенная подвеска отличается от стандартной?
Npmisha
29 May 2017
-RUSSELL-
Так отбойник на штоке болтается там зазор по 2-3 мм с каждой стороны, а в подшипник широкой стороной не вылазит, а узкой мал.
Npmisha
29 May 2017
Хотел бы написать про комплект пыльников м отбойниками Каяба 910026 , они не подходят на штатные стойки . У них отбойник болтается на штоке . В итоге мне не стали их ставить.и в подшипник тоже не влазят.
Npmisha
25 May 2017
Они в автодоке дешевле
Npmisha
24 May 2017
Подскажите пожалуйста, если кто то знает чем отличаться пружины Фобос 13455 и 13415? Нашел только что 13455 идет на C-max,а 13415 на фокус 2. У них же вроде подвеска абсолютно одинаковая. Хочу чтобы перед немного стал повыше.
Npmisha
23 May 2017
Можно до субботы бронь?
Npmisha
23 May 2017
Если он не купит , готов забрать.
Npmisha
22 May 2017
Стойки продали?
Npmisha
22 May 2017
Никто не ставил стойки Delphi KG10040 хотелось бы узнать как они жесткие или нет и надолго ли их хватит?
