Renat
Казань (RU)
Renat
5 March 2014
Reich:
И прокладку, на поддон.
Там не прокладка, а специальный термостойкий герметик накладывается. Вот его код - 036.166
Renat
28 February 2014
Так сложно ответить.
Откуда примерно свист идет под капотом?
Renat
27 February 2014
Возможно
patalogig:
фигню ты пишешь.. как раз зимой автомат это самое то, включил вторую и медленно выползаешь из любого гавнища. В разумных пределах естественно. На ручке так не получится.
Возможно, но я пришел к выводу, что если брать авто с автоматом нужно только с электронными помощниками (антибукс и т.п.).
Renat
27 February 2014
R
Renat:
Друзья, выручайте!
Зетек 2 литра, американец.
Машина не едет, а точнее буксует на месте в режиме R. В режиме D едет, но так же на небольших подъемах начинает буксовать и стоять на месте.
Что может быть? Недавно мне заменили масло вместе с фильтром + задние колодки... После этого все и началось..
Я сам лох, извиняюсь за флуд, - не умею ездить на автомате. Дело в том, что машина очень долго стояла и просто банально шлифовала на месте, - выдернули тросом и поехал... Вообщем все с моей акпп в порядке.
Все таки автомат зимой, в сравнении с механикой (у меня вторая машина фокус3 мкпп) не айс...
Renat
27 February 2014
R
Renat:
Да, действительно, прокладка в норме. Взял на время другой бу дроссель, не помогает((( Гул не прошел.
Как быть? Что еще может быть?
Gild большое спасибо за отзывчивость.
Слава Богу! Проблема решена заменой кхх и прокладок, Gild, Александр-Крым и всем отозвавшимся Спасибо!
Во всех сервисах разводили руками...
Renat
25 February 2014
Reich:
А какой код на задний спойлер FF1 седан?
Дружище, он стоит порядка 11 т.р. Оно тебе надо?) Бери неоригинал на рынке и на покраску хватит и на еще 5 шт. таких останется))
YS4Z-5444210-AAR - Спойлер на багажник (седан USA)
Renat
15 February 2014
D
dima111:
Мерил уровень по мануалу ? На прогретой заведенной машине ?
да
Renat
15 February 2014
D
dima111:
Такое часто бывает если коробка совсем мертвая , то замена масла дает отрицательный эффект , новое масло промыло протоки и давление понизилось .
Разбирать - ремонтировать ...
Проверил уровень масла, он выше нормы. Пытался все утро слить немного через отверстие щупа тоненьким шлангом из системы, не получается никак. Шланг во что-то упирается и дальше не идет(
Подскажите, может ли возникнуть такая проблема из-за перелива?
Renat
14 February 2014
Друзья, выручайте!
Renat
10 February 2014
Может у нас с тобой просто нюх разный)) Но, в целом, не должно быть пены в масле и белый цвет нехороший цвет)
Renat
10 February 2014
patalogig
patalogig:
вот не понимаю, зачем говорить если не понимаешь о чем? Ты когда-нибудь покупал оригинальное фордовское масло в акпп? Думаю что нет раз говоришь такую хрень. Именно свежее масло пахнет тухлятиной - запах у него такой.
Да, а белый цвет масла у Алекса это тоже "оригинал"???
Renat
10 February 2014
alex1976
Смени масло и фильтр, в хорошем сервисе - чтобы уровень правильно залили. И не парься!
В любом случае это масло, раз пахнет тухлятиной, нужно менять. Далеко не факт, что продавец сказал правду.
Renat
3 February 2014
SHAKH007:
Кстати, мне нужны коды на болты Клапанной крышки и под них резиновые круглые прокладки.
1.8 Зетек
Посмотри на рисунке номера, я вышлю коды:
Renat
3 February 2014
Gild:
556026 я себе года полтора-два назад ставил, проблем с ним нет
по тем что ты перечислил сказать нечего не могу но подойти должны
Заказал такой же. Завтра должен прийти. Очень надеюсь, что он всему виновник))
Renat
3 February 2014
цитата (ProfSPb)
Renat
Я точно не знаю, дай номер для каждого из видов.
Маховик в сборе с кор. шестерней - 1111915 - код для обоих видов мкпп одинаковый оказывается.
Renat
3 February 2014
цитата (ProfSPb)
РусФокус 2004 г.в. МКПП Зятёк 1,8
срочно ищу маховик, подскажите номер, машина на подъёмнике
Коробка какая b5 или mtx75? В каталоге на твой двигатель мкпп 2-х видов.
Renat
3 February 2014
[QUOTE=hekz]
Красавчик!
Уверен, этот отчет поможет сотням, а может и тысячам фокусоводов. +1000!
Renat
2 February 2014
Дело в том, что мне на сервисе долили эту жидкость. Поэтому думаю не случиться ли чего дурного)
Renat
2 February 2014
Добрый вечер! Можно ли заливать(перемешивать) жидкость гур разных производителей?
Renat
1 February 2014
Спасибо, а у тебя еакой двигатель?
