zibert72
Украина (UA)
FF2 Доп.оборудование и запчасти10 years
zibert72
1 December 2014
Доброго времени суток! Может кто подскажет, у меня балалайка Cyclon Ford Can 7" Перестал калиброваться монитор, нажимаю сантиметров на пять выше, что бы кнопки внизу экрана нажались. Произошло это после того, как в машине сел аккумулятор полностью и попало четыре осколка от мины, но думаю, что всё это не имеет отношения к проблеме.
zibert72
20 November 2013
sultan:
zibert72
уважаемый коллега, вот у меня установлен аудиосюрс AS-8607, но к сожалению я до сих пор не могу подружить его с джойстиком. Все соединения по схеме есть, все подведено, все подключено. По совету былых менял полярность-но все бестолку. Подскажите, куда мне еще надо копать?
У меня такая же проблема, только у меня провода, выходящие из разъема магнитолы, не соответствуют нарисованным на крышке(((
zibert72
19 November 2013
ну да, так и надо, к проводам Remote
zibert72
19 November 2013
Z
zimaaa115:
Всем привет.
Приобрел себе Kovan kav-3312, подлючил все фурычит кроме джойстика на руле.
Начал разбираться, пришел к тому что он не подключен к мафону. Сзади есть 2 непонятных разема один gps а второй cdc. Может cdc и естьколодка под этот джойстик? Ток вопрос как ее подключить?
В интернете в описаниях написано что вроде как он поддерживается
У Вас, на сколько я вижу по схеме на крышке, провод PINK (розовый) отвечает за кнопки
zibert72
18 November 2013
Julien:
zibert72 Попробуй еще раз но не трогай педали, ручник, освещение, климат и т.п.
пробовал... Ничего не получается. У меня схема на крышке не совпадает с тем, что выходит из разъема, цвета проводов, я имею ввиду, основные подключил, а подрулевое не работает.
zibert72
18 November 2013
так как же сделать, что бы подрулевой джойстик работал?
zibert72
18 November 2013
Ещё заметил такую особенность, когда магнитола находится в режиме обучения кнопок и включаю свет на автомобиле, то магнитола просит, что бы я выбрал кнопку под эту функцию и если я выбираю, то при включении света начинает работать выбранная функция, но на подрулевые кнопки никак не реагирует((( Что бы это могло быть? Получается, что реагирует обучение кнопок только на сигнал, подающийся на подсветку магнитолы, кстати пишет неправилное показания напряжения в районе 2 вольт, хотя там 12
zibert72
14 November 2013
Что, никто не поможет?
zibert72
12 November 2013
вот фотографии моего модуля Can
его разъёма с проводами
и разъема на магнитоле
Помогите пожалуйста, кто может!!!
zibert72
12 November 2013
Мамай:
zibert72
Судя по твоим фото штырьки проводов кнопок у тебя в колодке есть. А что и куда от них идет - не видно.
Да я же и говорю, что штырьки есть и напряжение на одном меняется, когда кнопки нажимаю, а на другом земля, и ведут эти провода в разъём на Can-модуль. Вопрос, где взять схему правильной распиновки Can-разъёма? У меня такое впечатление, что там китайцы не туда повставляли контакты, и на этом форуме писали, что такое может быть. Вопрос, как правильно должно быть???
zibert72
11 November 2013
есть такие фото:
zibert72
11 November 2013
Мамай:
zibert72
Эта та же фотка. При увеличении расплывается.
Фото разъема бы желательно...
На словах сложно...
фото немного отредактировал
zibert72
11 November 2013
Мамай:
Не на твои фотки смотрел. Фотки разъема скинь - посмотрим. И распиновку с магнитолы почётче.
Фото разъёма не могу скинуть, магнитола на машине стоит уже
zibert72
11 November 2013
Мамай:
Судя по твоим же фото - они в Can модуль не заходят. И не должны.
Они идут напрямую из большой черной(ISO) колодки к черной колодке, которая идет в магнитолу.
Из большой (ISO) колодки в Can модуль у тебя заходят только 2 зеленых провода. CanH и CanL.
Нет, они идут на Can! А вот какие на магнитоле должны отвечать за кнопки, не понятно. Какие идут из магнитолы по цветам я написал в первом посте
zibert72
11 November 2013
И на Can есть два оранжевых провода: один подсветка, другой не знаю, но он выпал из разъёма и теперь не знаю, куда его вставлять, он то ли четвертый с краю от провода подсветки стоял, то ли пятый. Может кто подскажет?
zibert72
11 November 2013
Мамай:
zibert72
Кнопки руля
Remote+ и Remote-
На твоем фото - Коричневый с черным и черный провода в белой колодке.
Спасибо! Но это я уже знаю, более того, на этих проводах и земля есть, и при нажатии кнопок напряжение меняется по разному, но магнитола их не видит. Они заходят в Can блок и тишина...(((
zibert72
11 November 2013
Может у кого-то схема разъёма есть на этот Can? Читал, читал этот форум, устал уже, а ответа пока не нашел(((
zibert72
11 November 2013
Друзья! Помогите подключить подрулевые кнопки к магнитоле Cyclon с Can. По идее в ней должно все через этот Can работать, но работает только определение включения задней передачи. Ни подсветка, ни АСС не работало, переделал уже. На панели манитолы нарисована распиновка без Cam и управление кнопками написано зеленый провод, а там такого вообще нет, за то есть три других - синий с белым, синий с черным (реверс) и розовый. Кто сталкивался с такой проблемой???
Прикрепленные изображения
