Makcumbl4
Москва (RU)
Makcumbl4
18 June 2018mobile
Здравствуйте, у меня после ремонта АКПП 2.0 (были пинки) , коробка перестала переключать на понижиные скоростях и тяги не было , в сервисе после диагностики сказали что дело в солинойде и если проблема не в том который мне ремонтировали то ремонт за мой счёт хотя ещё гарантия не прошла как быть ?) Почему они сразу их не поменяли ))
Литые диски 17 и более Оборудование и запчасти Focus 2
Makcumbl4
26 November 2016mobile
2 л. 145 л
Makcumbl4
25 November 2016mobile
Незнаю точный вес , но резвости стало ощутимо меньше , думаю чипануть, может поправит дело ..
Makcumbl4
24 November 2016mobile
AEZ 8x17/5x108 D70.1 ET48
Makcumbl4
22 November 2016mobile
Ещё актуально ?
Makcumbl4
21 November 2016
10
r17
Makcumbl4
26 March 2016
8x17/5x108 D70.1 ET48 ребят читаю и не понимаю ни как , с такой шириной и вылетом мешать ничего не будет колесу ? подскажите ПЖЛ
Makcumbl4
2 August 2015
Воспользовался данной темой
резинки SWF с жидким мылом влезает без проблем , очищает хорошо но периодически появляется скрип , езжу почти всегда С музыкой, поэтому дискомфорта нету .
Makcumbl4
18 September 2014
Понятно спасибо , как сделаю отпишусь
Makcumbl4
17 September 2014
спасибо большое за ответы можно ещё помучаю вас ...
По хорошому надо ещё 10ч заряжать !? И купить вольтметр =)
и какое значение должно быть на приборе когда АКБ полностью зарядился?! Я к тому что 0 был но потом стрелка поднялась опять должна до 0 опустился?!
Makcumbl4
17 September 2014
A
AL-DL:
Makcumbl4
Получается у вас нет ни одного измерительного прибора. Ориентироваться можно по полученному АКБ заряду. Если батарея разряжена (почти полностью) и сравнительно новая, то надо подать на нее около 80% заряда. Т.е , если ток ЗУ дает постоянный, то за 10 часов получится заряд 3х10= 30 А.часов. Вот и посчитайте сколько часов заряжать. При таком токе к концу заряда батарея будет теплой и будет шуметь (кипеть). Пробки надо открутить, заряжать в проветриваемом помещении.
Обычно заряд заканчивают (при нормальных ЗУ), когда ток заряда снижается до минимума и еще 2 часа.
заяряжал часов 11
в 6ч утра пошел синимать на деление было около 1.5А , он шумел(кипел)
ТО ЧТО ОН ПОКАЗЫВАЛ 1.5А эо что значит ?!
Makcumbl4
16 September 2014
к сожалению у меня нет ни одного прибора ... но воду доливал .. не хватало в первой и последний колбе,
а если я до 6 утра оставлю заряжаться ничего не будет ?!
Makcumbl4
16 September 2014
вот что вывело при подключении , сколько заряжать по времени !? или до кокого значения ?!
Makcumbl4
16 September 2014
Здравствуйте, я в этом совсем не понимаю, мне нужно зарядить аккумулятор у меня есть вот такой ЗУ(заярядное устройство)
как им потльзоваться и ещё у меня нет вольтметра ... Где табло Амперами как читать его показатели ?!
Makcumbl4
27 May 2014
-913A---
---913B---
---913D--- это что то значит ?! или просто можно выбирать любое масло из списков ?!
Makcumbl4
12 November 2013
Поставил магнитолу на место , стояла 2 дня, на 3-ий нормально завелась !!! Вывод , значит 20-30 мин с выкл. зажиганием и рабочей магнитолой, и этого времени хватит посадить аккумулятор полность!? кто то может на это ответить ?! у кого стоят эти магнитолы имел ли кто нибудь такой опыт ?!
Makcumbl4
9 November 2013
сори за тупость всёравно не пойму ,вот фото по ним можно опредилить правильность подкл проводов ?!
Makcumbl4
9 November 2013
скажите какие фото надо ещё выложить
Makcumbl4
9 November 2013
Здравствуйте купил магнитолу на андроиде, установил сам вроде ничего особеного нет!?
И вот у меня случился, косяк аккумулятор сел !!! после установки машина стояла 2 дня ,
на 3 день а/м не завелся с пульта (автозапуска) подумал села батарейка , дома её небыло, поэтому завёл с ключа , в машине
поменял, попробовал опять с пульта не в какую.Приехал на место , ушёл часа на два машина не завелась аккумулятор сел
наглухо (правда магнитола была вкл при выкл двигателе мин 20 ,(моё мнениеэтого времени очень мало для того чтобы
аккумулятор сел в 0 .Аккумулятор нормальный) , грешу на китайцев. мАГНИТОЛА ВКЛ ТОЛЬКО В ПОЛОЖЕНИЕ КЛЮЧА 1
подскажите пжл !!!
Makcumbl4
8 November 2013
И вот у меня случился косяк аккумулятор сел !!! после установки машина стояла 2 дня , на 3 день а/м не завелся с пульта автозапуска подумал села батарейка , дома её небыло, поэтому завёл с ключа , в машине поменял, попробовал опять с пульта не в какую.Приехал на место , ушёл часа на два машина не завелась аккумулятор сел наглухо , грешу на китайскую подскажите пжл !!!
