Я брал на WB у Новусов, два по 4 и два по 1 литру. Залил щас жене в Кугу 2,5. По акции было по 3600 за 4 литра. Если знаете, что такое Rossko, то у них сейчас акция на NGN, я взял сразу три канистры Норда по 4914 р.
Всем привет.
Расшифруйте, пожалуйста, комплектацию: Z6FAXXESMAKL32261
Заранее спасибо!
PUNKSHM
22 August 2021mobile
AlekseyKX
Да, включается. Но машина все равно греется...
PUNKSHM
Всем привет. Подскажите пожалуйста. Имеется 2,5Т Куга мк1. При включении кондиционера начинает греться двигатель. Заменили полностью Карлсона с мозгами. Проблема осталась. Диагносты говорят, что проблема в ЭБУ мотора. Машина восстановлена после ДТП предыдущим хозяином. По блоку видно, что он вскрывался. Вопрос - можно ли заменить мозги и перепрошить в новые инфу со старых? Либо можно отремонтировать старые мозги? Возможно проблема в треснувшей плате ЭБУ...
PUNKSHM
30 October 2020mobile
Schuma
Я смотрел каталог лемфордер именно на фф2... По другим хз... От фф1 скорее всего не подойдёт. От ФФ3 продольный рычаг отличается от фф2...
PUNKSHM
Schuma
Судя по онлайн-каталогу, да, кроме серпов и косточек, только передние рычаги в сборе...
vova26klimov
Посмотри на стойки стабилизатора! Было у меня подобное совсем недавно! Мастер сначала приговорил мне рейку, но, когда я настоял на более тщательном осмотре - оказалось умерли стойки...
Roman_Sochi
ЕвроФорд в Дагомысе к Александру Малашитскому - 89881680212
PUNKSHM
8 March 2020mobile
Brewster
Ну, попробую найти пины, хотя в Сочи это сделать не просто... Надо зайти в отдел с радиодеталями, может что-то подберём...
PUNKSHM
8 March 2020mobile
Brewster
Видел, спасибо! Вопрос - где взять пины и какой по цвету провод к какому подключать? На днях придут шторки и надо будет заморачиваться. Не успел ещё глянуть есть ли шпильки... Сборка машины - Германия, многие вещи были...
PUNKSHM
7 March 2020mobile
Stankinovez
А есть разница какой провод к какому?
PUNKSHM
7 March 2020mobile
Stankinovez
Да я хз... У тебя проводки нет случаем? От фф3 вроде тоже подходит...
PUNKSHM
7 March 2020mobile
Всем привет. Задумал себе шторки поставить, чтобы комплект был полным. По кодам в шапке купил. Но они с обрезанными проводами... Под стойкой нашел ответный разъем, жёлтый маленький.
На него была уже одета ответная часть, но без пинов
Как смог выломал заглушку...
Вот теперь думаю, какие пины туда подойдут?
Может у кого завалялись провода лишние?
Помогайте, братцы!
PUNKSHM
17 February 2020mobile
alickapsДа я как бы вопрос задал не о цене... Я спросил про вязкость... Извини, если задел!
PUNKSHM
-2
alickaps
Да как бы фигню всякую в мотор не лью... Тем более за 1000...
PUNKSHM
FICUS 1
Значит его и попробую! Спасибо!
PUNKSHM
FICUS 1Да какой джидай, у меня 100 дохлых пони на пулемете
просто на равенол пересел с магнатека профешнл А5, и мне понравилось. Вот думаю норд попробовать, и, интересно было бы понять - в моем климате может вязкость другую можно (нужно?) лить?
PUNKSHM
16 February 2020mobile
Всем привет, народ! Вот задался я вопросом, почитав ваши сообщения. Конденсат и всё такое. Вот я живу в Сочи, считай в теплом климате. Тепло 10 месяцев в году. Летом очень жарко. Сейчас лью Ravenol fds 5w30. Может стоит лить другое маслице? В принципе и текущее устраивает, мотор работает тихо, масло не угорает, уровень стоит. Пробеги за год как раз 7500-8000. Задумался Норд залить в следующий раз. Выбор правильный или есть варианты?
