olegon22
Белгород (RU)
olegon22
30 September 2019mobile
Всем доброго дня. Вопрос такой, кто нибудь знает размеры щёток на вентилятор. Duratec 1.6 вентиляторов два, нужны щетки для левого если по ходу движения. Сегодня разбирать буду после работы, магазины будут закрыты, вот что бы с собой взять
olegon22
2 October 2018
partnoi
спасибо
olegon22
1 October 2018
Здравствуйте. Интересует код на переднюю ступичную гайку.
olegon22
17 November 2017
Argon555
спасибо, именно их
olegon22
16 November 2017
С
слава-13:
focusnic283
это наши их делают в Уссурийске
здоров. че то я код твоих стоек не найду. подскажи
olegon22
23 August 2017
т.е. полная ревизия! так и думал.
olegon22
23 August 2017
TOLYA226
с этим я согласен, подумаю, но к нагреву корпус отношения не имеет, так?
olegon22
23 August 2017
TOLYA226
тему прочту, но много страниц следовательно долго, скажи у меня ничего не течет, при чем тут корпус?
olegon22
23 August 2017
235000 пробег, у меня с 165000. что там менялось не знаю, но есть подозрения что ничего
olegon22
23 August 2017
TOLYA226
я на радиатор грешу,у него верх теплый, к низу совсем холодный. наверное буду менять
olegon22
23 August 2017
TOLYA226
я про жиклёр
olegon22
23 August 2017
TOLYA226
а если убрать его на фиг?
olegon22
23 August 2017
TOLYA226
спасибо, так и думал. заглушить лишний не проблема, я к тому, что не может ли этот лишний быть в бачок? у тебя на лузаре вверху был выход?
olegon22
23 August 2017
Добрый день. Дюратек 1.6 8 кл. Пробывал слить антифриз сняв шланг с бачка и компрессором, результата ноль, бачок надулся, ни грамма не вылилось. В этом шланге стоит что то, наверно клапан какой то, это у всех? Или его там быть не должно?
P.S. слил через отвестие сливное, термостат поменял, греется зараза! Радиатор холодный, нижний патрубок тоже.
olegon22
23 August 2017
Забыл, Дюратек 1.6 8 кл.
olegon22
23 August 2017
Добрый день. Подскажите на радиаторах валео глушат один выход. А вверху по той же стороне есть выход на бачок расширительный?
на рисунке шланг 8K276. И ещё, в этом шланге ничего не показано, а у меня ближе к бачку стоит какая то хрень, то ли клапан, то ли ещё что.Что бы это могло быть, никто не знает?
olegon22
4 July 2017
GROMAZEKA
вариант с втулкой рассматриваю, но он достаточно трудоёмкий, поэтому собственно и спросил про длинный палец и гайку, т.к. гораздо проще. а вместо шестигранника сделать обычную головку на 7, всё же поудобнее чем отвёртка
olegon22
4 July 2017
Oleg_KRSK
у ремонтных направляющих тоже резьба 10, только шаг не 1,5 а 1,25 и если честно, то я не понимаю как он будет держать при сорванной резьбе в самом кулаке.
olegon22
4 July 2017
GROMAZEKA
резьба большего диаметра 12 (сейчас 10) и сам палец, я имею в виду тело без резьбы тоже 12, поэтому есть опасения как бы подклинивать суппорт не начал
olegon22
3 July 2017
Здравствуйте. Меняя колодки сорвал резьбу пальца, который крепит суппорт к кулаку.Был приобретён новый, но не затягивается, т.е. и в кулаке резьба сорвана. Может подскажет кто, можно ли сделать палец подлиннее, пройти насквозь кулак и гайкой закрутить? вроде гайка ничему мешать не должна
