fedor-belyy
15 January 2016
SScherbakovхм.скока у меня было картриджей для фокуса в магазине.такой первый раз вижу.
fedor-belyy
15 January 2016
SScherbakov
обычно нет тяги.а точно форд фокус?на ней есть какой нибудь код?и что дает эта тяга?она же никуда не идёт
fedor-belyy
14 January 2016
SScherbakovнабери в гугле про устройство трубин.там даже есть програма разборки турбины на детали.там всё есть.
fedor-belyy
14 January 2016
SScherbakovкакая тяга ты чё за бред несёшь.ты хоть раз трубину менял?разбирал её?катридж это внутриность трубины.там просто корпус с двумя крыльчатками и валом на втулках и два отверсти подачи и слива масла...всё остальное крепится с лева и справа к крылчаткам.
вот катридж сам
http://ru.aliexpress.com/item/Turbocharger-GT15...00_6150
а вот разрезы турбин или как правильно турбокомпресоров.
https://www.google.by/search?q=разрез+турбокомпр...bih=896
так вот катридж это всё равно что взять генратор к примеру так катридж всё равно как ротор в генераторе.на катридж крепится с одной стороны улитка забора воздуха и вакумник с тягой ускарителем геометрии.с другой стороны он крыльчаткой крепится в нуторь выхлопного коллектора.
так что не смеши людей.
вот чего больше всего обидно.человеку советуешь как лучше правильно а ему всё по барабану.услышел гдето чушь какуето и стоит на сваём.
fedor-belyy
14 January 2016
dimon9535
глянь клапан ерг.
fedor-belyy
14 January 2016
SScherbakovтут она не подходит.тут трубина для гелакси такая.
Gt1749v 701855 701855 - 5006 S турбокомпрессор для Ford Galaxy сиденья альгамбра Ibiza VW Sharan афн AUY ASV AVG anti virus 1.9L TDI 110HP
http://ru.aliexpress.com/item/GT1749V-701855-70...00_6150
fedor-belyy
14 January 2016
Gringg
когда мороз болие -10.лучшще включать свечи накала раза 2-3 подряд дожидаясь пока они погаснут и по новой.потом заводить машину.тогда схватывает сразу же.
fedor-belyy
14 January 2016
Master
да саляру надо нормальную.но тут вопрос в том что ему надо завести машину и выжечь то бишь выкатать ту саляру которая в баке.
fedor-belyy
14 January 2016
SScherbakovвот тебе ссылка
найди хоть одно отличие кроме красной резиновой пробки заглушки.
fedor-belyy
14 January 2016
Gringgкстате я из б\у свечи сделал авто паяльник.накрутил на её нагревательную часть 4 мм отожоную до красна и опущеную резко в воду медную проволоку виток к витку плотно и без зазоров и вывел остаток длиной в 3-4 см паролельно свече на неё к корпусу при помощи 2 мм медной проволоки прикрутил контакт ,а второй прикрутил к электроду.всё это втянул в карболитовую ручку от старого элекро выжегателя(были такие в ссср для ручного художественого промысла выжиганию рисунков на дереве) к краю ручки прикрутил микрик выключатель и вывел фишку для прикуривателя.надо чтото припаять не вотпрос нажимаем микрик держим до разоргрева медного жала пока припой не наченает плавится отпускаем и паяем.
fedor-belyy
14 January 2016
Gringgсвечи выходят из строя по разному некторые искрят и звонятся.но проверить их 100% можно лишь подав на них напряжение на прямую.корпус на минус плюс на электрод и смотрим накалится ли она или нет.только так ясно работает свеча или нет.скажу из практики редко когда свечи живут больше 1 года.наверно только те которые установлены на заводе.
fedor-belyy
14 January 2016
SScherbakov
всё подходит разнеца лишь в колекторе.короче смотри на этом сайте всё тоже только забей вместо тдди тдци .тдци.сам катридж один а прибамбасы с изменяемой геометрией прикручиваются к катриджу и хомутом крепятся к коллектору.уже брали на сайте катридж и удачно установили на тдци.всё там работает нормально.разница лишь в коллекторе и навесном.
fedor-belyy
13 January 2016
-2
mecfedfкак вариант тащить в тёплый бокс или гараж с плюсовой температурой в нутри .подержать денёк и завести.потом влить в бак 92 бензина литров 5.так маршерутчики делают.и притом ненадо присадок на 40 литров соляры 5-6 литров 92 бензина.и соляра не превращается в кисель и не густет от мороза.она жидкая и не мерэнет.
fedor-belyy
13 January 2016
dimon9535там 3-4мм.трубочка костенет и рассыпается по этому её меняют на маслостойкий резиновый шланг.кстате в нём скапливается субстанция похожая на жидкий дёготь.и тогда машина теряет скорость разгона и становится заторможеной реакция педали газа.замнена труки пвх на резиновй шланг это нормально.
fedor-belyy
12 January 2016
Vasilit
тогда смотри ссылу выше.там все ничего по деньгам.сам заменишь.
fedor-belyy
11 January 2016
Oleg_59_rus
вобщето помпу меняют когда потчёт или клинет.но клинет очень редко.а развадить тут да и на запчасти и за работу.очень неплохой навар.
fedor-belyy
11 January 2016
fedor-belyy
29 December 2015
Oleg_wd
внутри крышка должна в сторону отвернутся.от себя.
там внутри один болтик держит датчик.
fedor-belyy
23 December 2015
Argon555
могут пройти если качаственые и по асфальту типа минск москва платной дороги по беларусии.где ям практически нет вобще.до границы с россией.то да пройдут но не все китай 3-15000 км в лучшем случаи
