Yruu
Набережные Челны (RU)
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
Yruu
21 March 2024mobile
Yruu
Ошибок диагностика не показала
Все встало в норму, после адаптации дроссельной заслонки.
Были подёргивания при ровной езде
40-70км
При лёгком нажатие педали газа.
Yruu
23 November 2023mobile
Ищу хорошего диагноста , подключиться и проехать
Отпишу как сделаю
Yruu
19 November 2023mobile
Всем добрый вечер.
Подскажите может кто сталкивался.
Двигатель 2.0.
При движение под не большой нагрузкой , машина немного подергивается, если чуть чуть опустить педаль газа или нажать все пропадает.
Также при трогании появились провалы.
Где что искать
Свечи.катушки все ок.
Сам думаю может подсос воздуха
Ошибки не даёт.
Yruu
26 May 2019
Спасибо . попробую купить одну катушку зажигания .
буду пробовать менять .
Позже отпишусь
Yruu
25 May 2019
нет
Yruu
25 May 2019
Про катушки думал . но ошибки ведь не выдает
и это проявляется только летом . ( зимой я понимаю сильнее на газ давишь больше потребление )
проявляется только при ровной езде .
грешил на форсунки . но нет .
Yruu
25 May 2019
Чипа нет . Точно проблема не в бензине . эффект с пробегом усиливаеется ( бензин 95 . заправки менял )
Есть подозрение что это из-за нагара на клапанах . У нас же прямой впрыск . и клапана очень быстро нарастают нагаром отложениями .
Только у нас их никто не чистит .
если почистить было бы ясно точно .
Т
Yruu
24 May 2019
Ребята помогите найти проблему . при пробеге 40000 стал замечать - когда едет ровно спокойно 70 -80 км машина немного дергается( ощущение как будто свеча не работает)
при пробеге 70000 стало еще заметнее ( менял свечи . промыл форсунки . дросель) все равно при спокойной езде ровно машина немного подергивается
подскажите как найти причину - может у кого подобное .
С бензина на газ Двигатель Focus 3
Yruu
2 July 2017
На двигатель 2,0 ставят газ.
Нашел пока только в питере . Наберите сайт "газ у нас"
Принцип 70-85 подача газа и 15-20% подача бензина , чтоб форсунки бенз. не с горели.
Установка штатного парктроника на FF3 Системы безопасности и помощи Focus 3
Yruu
1 December 2013
Здравствуйте скажите пжл. коды для оборудования задний парк.
Прошу ответить тех кто поставил.
Заранее спасибо
Yruu
24 November 2013
Фото 225/55/17
Yruu
12 November 2013
Сегодня поставил 225/55/17 .боялся что не влезут . Но все нормально. ( без проставок) . Фото вылажу позже.
У меня 2л ,я не гонщик . поэтому по динамике ничего существенного не заметил.Естественно при большем диаметре - улучшилась курсовая устойчивость. Резина зимнея "липучка" ощущается - существенно стало мягче ( стало плавнее)
Да кстати езжу практически один . Но на всякий случай заказал проставки у Андрея . думаю если 4 - 5 взрослых будет наверно на "полицейских" немного задевать.
Yruu
6 November 2013
Здравствуйте
подскажите , прочитал многие ставили резину 215/55/17 . Хочу поставить 225/55/17 подойдет ли ? или обязательно проставки
