Alexander46
23 February 2015
mandalore105У меня вот такая магнитола:
http://yatour.su/images/radiopanel/ford/cd132.jpg
На этой странице:
http://yatour.su/10-ford-yatour
написано что для этой магнитолы решений нет.
Alexander46
22 February 2015
Всем привет!
Почитал тему, как я понимаю чтобы поставить блок novero нужна магнитола, сделанная после марта 2008. Да и сам блок этот недешево стоит.
Подскажите, есть ли какой-нибудь другой способ подключить usb (кроме fm-трансмиттера)? (магнитола sony 1 cd, сделана до марта 2008 )
Alexander46
14 January 2015
_Serega_
после замены термостата (115 л.с. с электрическим нагревателем) тоже стало намного теплее в салоне. Раньше климат(тоже раздельный) стоял всегда auto 22, сейчас 20, иногда 19. Режим всегда auto, скорость прогрева устраивает, не заморачиваюсь по этому поводу.
Alexander46
14 January 2015
4ukoH
я постараюсь приехать!
Alexander46
31 December 2014
oculus
спасибо за рамки =)
SHAKH007
заказ на новые рамки все равно не отменяется, будут запасными =)
Alexander46
28 December 2014
когда следующая фокусировка?
Alexander46
24 December 2014
4ukoH
очень хочу попасть на фокусировку в курске, но к сожалению завтра не получится. После 28 (и 28) будет возможность =)
Alexander46
24 December 2014
oculus
написал в личку по поводу рамок
Alexander46
23 December 2014
gorgar84я бы не стал такое заливать в бачок омывателя
Неизвестно как это повлияет на моторчик и на сами трубки. Лучше на выходных пройтись от моторчика до форсунки и смотреть где затык...
Alexander46
23 December 2014
Pavl98
Не могу подсказать, у меня седан, про хетч не знаю. Могу предположить что у вас не работает один из моторчиков (если конечно они разные - этого я тоже не знаю) или засорились шланги.
gorgar84
Я бы попробовал долить теплой жидкости в бачек и оттаивать =). Если не поможет - надо дальше смотреть, может засор, может пережат где то шланг или он где то течет...
Alexander46
22 December 2014
на клубе мало кто сидит...давайте тогда 28 числа! |
я готов подъехать 28 числа (если планы не изменятся), но только если вечером (после 19-20) =)
Alexander46
22 December 2014
4ukoH
тоже в среду не могу...
Alexander46
19 December 2014
цитата (4ukoH) |
Alexander46 закажи SHAKH007 мб он тебе из Москвы отправит как и мне сделал.только зачем сидеть в клубе и не встречаться между участниками? |
я недавно в Курск переехал =)
Alexander46
19 December 2014
Никто не знает, где в Курске можно достать клубные рамки для номеров?
Alexander46
17 December 2014
Pavl98
возможно засорились/замерзли шланги. Моторчик жужжит? если не жужжит, то возможно он замерз. У меня такое было. Заедьте в теплый бокс или на крытую стоянку и отогревайтесь (отогревать желательно подольше, минимум несколько часов).
Nemo_36
Возможно засорились/пережаты шланги.
Alexander46
16 December 2014
Vitalordздесь уже много раз обсуждали как проверить рабочий термостат или нет - заведи холодную машину и подожди минут 5, после этого потрогай радиатор - если радиатор теплый, то меняй термостат.
Судя по сообщениям на форуме на всех термостатах от 115 л.с. отламываются уши и после этого он всегда в открытом состоянии.
По замене у тебя есть три варианта:
1) купить термостат вместе с корпусом(с электрическим элементом - он не разборный) (1 351 716 оригинал или 4825.98D (аналог) или дргуой аналог). Смотрю цены растут как на дрожжах...
2) купить корпус + термостат от 100 л.с. (не забудь про прокладку - ее надо покупать отдельно обычно)
3) доработать корпус
Замена термостата на ФФ2 и купить сам термостат
Alexander46
15 December 2014
seger
подняли машину на подъемнике и дергали влево вправо (а не вверх-вниз). К концу недели поеду к ним на замену, попрошу еще раз показать что не так с тягой
Alexander46
15 December 2014
seger
так а как же мне определить это действительно тяга или рейка...
Alexander46
15 December 2014
Shkoda301
присоединяюсь к вопросу. Мне на сервисе написали под замену рулевую тягу (правую). Я решил проверить - залез под машину и подергал обе рулевые тяги вверх-вниз - никакого стука нет + наконечники тоже в порядке. Но если покрутить рулем влево-вправо резко, то слышен стук. Также если вывернуть колеса в крайнее положение и покрутить рулем резко влево-вправо, то стук есть (обычно же рейка изнашивается посередине). Интересно, что там в рулевой тяге может стучать, кроме наконечника...
Alexander46
6 December 2014
sceil
та прокладка, которая вместе с термостатом в комплекте - не подходит, я уже проверил на себе =)
