Rider243
Москва (RU)
Rider243
10 December 2013
Это как между собой связано?
Есть у кого фото потрохов суппорта?
Я убейся не могу понять как там реализована система автозазора.
Видел много постов по схожей проблеме на фф2 но там большинство авто были новые и делались по гарантии с заменой суппортов а толковых ответов о причине нет.
Я лично считаю что проблема в механизме который регулирует зазор.
Тоесть необходимый зазор механизм не держит...
Меня настораживает что теоритически мы получаем не только отсутсвующий ручник в самый неподходящий момент но и разность тормозных сил сзади...
Rider243
9 December 2013
Собственно товарисчи прошу помощи!
Проблема таже что и двумя постами выше.
Ручник стал хватать через раз...
Педалькой качнешь 4 шелчка далее дергаю несколько раз он вообще проваливается.
Ручник з образный 2 литра механика сзади дисковые началось на минусовых температурах до этого ок
В чем проблема?
Круиз контроль, установка и прошивка Оборудование и запчасти Focus 2
Rider243
17 November 2013
Небольшой отчет по просьбе трудящихся!
Собственно все по мануалу...
елм 327 усб поставил переключатель цена вопроса
Митино 2000р
на авито 1250р кстати есть готовый комплект под форд с прогами в том числе елмконфиг 2800.
из за недостатка времени решил не заморачиваться установил 5 тактовых кнопок 6 на 6 и высотой 9мм в пульт управления музыкой отверстия под кнопки 3мм можно и 2,5
цена вопроса (Митино)
резисторы 2 комплекта 20р
переключатель для адаптера 60р
тактовые кнопки 100р
фишка от таза 15р
термоусадка 20р
пистолет для термоклея 300р
паяльник 200р
времени на все у меня ушло 4-6часов в первый раз
по конструкции
вывел проводку наружу 2группы верх 3 низ 2
резисторы на фото в изоленте в последствии в термоусадке + фишка от тазика
на с максе проводка по круиз таже белый и коричневый
врезался заизолировал
тест с зажатой кнопкой обогрева пульт проходит.
резисторы все как в факе только где указан 500 (520) взял 510 все с погрешностью 5%
активировал круиз елм конфигом 11с без особых проблем.
еще раз огромная благодарность роазработчикам ПО
Rider243
15 November 2013
Всем спасибо за советы активировал круиз с первого раза.
Прокатился все ок скорость держит.
Особая благодарность разработчикам ПО.
Rider243
14 November 2013
Всем спасибо! Тогда сегодня в бой=)
Rider243
14 November 2013
Это я понял смутили разные названия. Собственно программа претерпела изменения и мануал нуждается в корректировке.
Дальше записать в псм затем считать прошивку и её же залить?
Тогда вознивает вопрос зачем перезаливать прошивку?
Rider243
14 November 2013
Спасибо большое жду.
Еще классический вопрос на который не нашел конкретного ответа честно прочитал до 130 страницы=).
При загрузке в псм если возникнет ошибка блок умирает или можно прошить повторно без проблем и танцами с бубном?
Прошу ответ на него прикрепить в фак.
А также если ошибки возникают при чтении прошивки авто сразу не заводится что определенным образом влияет на сжатие заднего прохода=)))
Тоже не мешало бы добавить в фак.
Rider243
14 November 2013
Прошу совета!=)
Собственно решил сделать себе круиз и попутно изучить авто с макс 2008 2 литра на механике комплектация титаниум
Купил елм327 перепаял все ок.
С гемом и хеком разобрался осталось с псмом расквитаться.
Тут и возникают вопросы.
1 при конекте с адаптером прога елмконфиг 11с выдает ошибку но после нажатия на ок открывается программа и собственно все работает.
2 при работе с псм выдает такое
соответственно выбрал тим псм 411/418
далее по мануалу прошивки круиза говорится о необходимости считывания вид блока но эта функция отсутствует в версии 11с смею предположить что нужно слить с машины прошивку и с ней автоматом читается вид блок?
3 слил прошивку ошибок не было только размером блока 128 считалась за 50минут получились 2 файла PCM_Dump_Quizzer_7M51-12A650-XC 12кб и PCM_Dump_SilverOak_7M51-12A650-XC 2мб все верно?
4 при попытке загрузить прошивку пишет вид блок не пустой использовать его в качестве текущего?
В типе псм текущей прошивки пишет есу от 121 до 418 вопрос правильная ли у меня получилась резервная копия?
Предполагаю что далее надо поставить галочку круиза далее сохранить в файл а затем залить в псм?
5 чтобы не гадать на кофейной гуще кто нибудь может описать правильный алгоритм активации круиза для последней версии программы?
6 В конфигурации псм есть октановое число стоит ли его поменять если заправляю 92? или нет смысла?
Rider243
6 November 2013
Да адаптер с виду такой же как на фотке только вот наклейки такой нет поэтому и спрашивал.
Спасибо за помощь! Буду искать другой.
Rider243
6 November 2013
Читал. Так ведь на сколько я понял шнурок должен без переделки с высокой работать а он вообше признаков жизни не подает. Тут есть схожие проблемы у людей конкретно с елм327 а ответов толковых нет. Адаптер переделывать не получится тк не мой. Мне в машине переключалку проще сделать.
Прикладываю скрины ниже.
Таже картина с отключенным от машины адаптером.
Rider243
6 November 2013
В москве форд как запорожец=)
А в нашей деревне ни кто и слышать не слышал про активацию круиза.
В сергиев посаде нашел контору но тоже все как то туманно...
Просят 1100р
В мск за кнопками хочу сгонять попутно купить адаптер.
Если есть желающие с опытом за разумную плату прошить мне круиз прошу на мыло
Rider243@mail.ru
Скорее всего поеду в эти выходные в сторону реутова
Я не очень хорошо разбираюсь в мелкой электронике.
Хочется услышать четкий ответ про работоспособноть данного адаптера.
Внутри виднеется чип фтди.
Калину этот шнурок переваривал на ура.
Работал с абс подушками стеклопакетом иммо приборкой и всей остальной ерундой.
Rider243
5 November 2013
Прошу не пинать а понять и простить!=)
Собственно пытаюсь активировать круиз контроль на с максе 2 литра механика.
возникла пара вопросов.
Имеется кабель обд2 но elm config отказывается с ним работать.
Пишет превышено время ожидания корректного отклика...
Пробовал все возможные режимы.
Я так понял нужен спецовый кабель?
Если да очень прошу поделиться информацией где в мск желательно на севере можно приобрести реально работающий.
На что обращать внимание при покупке?
в интернете на один и тот же кабель разброс цен от 500 до 2500.
