Кит комплект Сцепление и Маховик на Форд Exedy Stage 1
рактически новый кит комплект на Форд, Exedy stage 1. В комплекте корзина, Маховик, выжимной, все документы и упаковка с наклейками. Оригинал, Япония. Устанавливается на гоночные авто. Маховик 5.7 кг
Николай +7 918 3333229
Продам почти новые колеса с отличным вылетом. Диски очень легкие меньше 7 кг. Ровные, пробег 4000м. Резина в идеале. Подходит на Фокус и Мондео. Раздельно чуть дороже
Николай +79183333229
Продается Винтовая блокировка Mfactory на MTX75 форд
Почти новая, пробег 4500км, упаковка и документы есть
Почти новая короткая пара на Форд на коробку mtx75, документы и коробка есть. Куплена в США, передаточное отношение 4.75
Телефон: 8-918-3333229 Николай
Продаю карбоновый капот на Фокус. Легче и красивее стандартного. Есть отверстие для охлаждения двигателя.
89183333229 Николай
Вот такое крепление у заднего стаба
Продаю комплект передних суппортов на Фокус / Куга Форд. Оригинал (ATE)!
Стояли на Куга-1, подходят на Фокус-2 точно! возможно еще на какие-то модели, я не выяснял. Пробег 40 тыс км. То есть они почти новые.
Я покупал себе комплект 300мм тормозов здесь на форуме, чтобы увеличить тормоза на своем FOCUS, скобы и диски тормозные поставил, а суппорт у меня такой же стоит, поэтому менять не стал. Продаю за ненадобностью.
Забираем!
+796152 (три четверки) 20
Продаю стоковые стабилизаторы Фокус 2. Передний по креплениям подходят на СMах, может куда еще, не знаю. Задний Встает на Фокус3.
Передний стоковый толщиной 22мм - цена 1500р
Задний стоковый толщина 20мм - цена 600р. Под прямые стойки (уши стаба расположены в горизонтальной плоскости). На ФФ3 стоковый на 1мм толще.
+7 961 52 (три четверки) 20
Добрый день! Ребят, подскажите. У меня 2л рестайл 2008 МКПП.
Вот тут написано
на рестайл для двигателя 2.0 сцепление 240 мм - это 1553788/1698073/1779870. На дорестайл шло 228 мм.
Замены для 1779870: Luk 624 3295 09 SACHS 3000 951 927 |
Мне нужен SACHS.
В Экзисте для 1553788 бьется аналог от САКС 3000 951 927, при этом для 1698073 и для 1779870 аналогов нет. У Вас наоборот указано, что этот САКС является аналогом для 1779870. В общем я запутался
Как понять чем вообще отличаются указанные 3 оригинала, и точно ли SACHS 3000 951 927 подойдет мне?
Спасибо!!
