DemonVarfolomey:
А заправили то по норме? |
Не знаю. У нас очень странные официалы.
Кто-нибудь решил проблему с климатом? У жены так же на холостых дует прохладным, на 3000 об. дует вообще отлично. Фреон заправил. Утечек не обнаружено. Неужели действительно менять компрессор?
Fusion 2008 климат, робот.
spectre_m
11 February 2015
Focus 3 комплектация Titanium 1.6 автомат покупал декабрь 2014 года.
На втором фокусе на панели приборов у меня постоянно отображалась температура воздуха. На третьем фокусе её почему-то нет. В правом верхнем углу вообще пусто. У других видел, что она есть. Как можно вывести туда температуру?
nekto77
Да лишь бы стук пропал, по Башкирии ездить не возможно. Главное чтоб это из-за него было.
ndres5
Сам менял без снятия. Правый легко меняется, с левым помучится с карданчиком и головкой придется. Там рейка мешает. Правда в конце пришел мужик с маленькими руками и обычным ключем всё закрутил.
MikleNikВыносил всё из салона и из багажника, в дверях и в бардачке не так гремит, там звук другой я его уже знаю. Съездил на ТО. Всю ходовку проверили, тоже сказали снимать катализатор и трясти его, потому что ничего не нашли.
Здравствуйте!
Focus II рестайл 1.6 100 лошадей, автомат, седан. На кочках появился звук как будто в ведро палку засунули и там громыхают. Звук в районе катализатора. Может ли быть такой звук из-за рассыпавшегося катализатора? Ошибок нет, чек не горит.
Второй вопрос, после выбивания катализатора и установки обманки никаких действий больше не надо? Типа прошивки или ещё чего? И И третий вопрос, на какую лямбду ставить обманку?
NoTriXNoTriX:
Добрый день, коллеги , решил по новой взять фокус но 1.6(100) на автомате вот вин продавца(WF0PXXWPDP8L59007) пробег у него 61т.р , кто ездил или ездит дайте совет стоит брать такой автомобиль или это головная боль из за автомата? |
Сейчас на таком езжу пробег 115 000 км. Вот что делал:
Топик для тех кому за 100 000 км. пробега (сообщение #14827147) К этому ещё можно добавить замену стоек в сборе и шаровых, но это чисто для себя они ещё бы походили.
Дык я оттуда, до середины дошел, своего случая не увидел
Буду дальше читать.
Здравствуйте. Focus 2 рестайл, 2010 года выпуска, седан 1.6 автомат, комплектация титаниум. Появился стук впереди слева. Если крутить рулем. По ровной дороге едет тихо даже если поворачивать. По кочкам тоже если руль прямо. Если руль хоть немного повернуть в любую сторону на кочках, появляется сильный стук впереди слева. Если на месте вращать руль, то после полного поворота влево и обратно есть такой же небольшой стук (вправо нет). Из ходовки поменяны стойки Сакс, опоры оригинал, отбойники Каяба, опорные подшипники оригинал и стойки стабилизатора (ТРВ сегодня), стоят шайбы в рычагах. Стойки, опоры и отбойники поменял 2 недели назад, после этого дня 3-4 все было идеально, потом застучало. Куда копать, как проверить элементы подвески, можно ли проверить в гараже?
А я кнопки от 4х спицевого поставил в 3х спицевый, пусть немного колхозно смотрится, зато удобно.
Получается что не обязательно переключатель покупать? А есть схема подключения? Интересует именно переключатель, с фонариком я думаю разберусь.
spectre_m
12 February 2014
JIa6pagop:
Подушка и в правду снимается легко с помощью маленькой плоской отвертки и начинать надо снизу) Но могу предположить что это можно сделать так же легко с помощью любой широкой плоской отвертки. А в замен зеркала можно использовать телефон  |
Я вообще на ощупь снимал обычной плоской отверткой, правда предварительно начитавшись здесь как это делается и насмотревшись картинок
Правда страшно было жуть.
spectre_m
11 February 2014
Значит завтра буду смотреть опоры.
spectre_m
11 February 2014
Не дай бог, как у некоторых в этой теме. А они на ровной дороге на дают звуков?
spectre_m
11 February 2014
FeodorY:
spectre_m Снега/льда на защите между ней и картером движка нет случаем? |
Нет, на стоянке 0 градусов, защита чистая.
spectre_m
11 February 2014
Здравствуйте!
Focus 2 рестайл 2010 г. Титаниум автомат 1.6 100 л.с. седан. Пробег 103000
Сегодня ехал по колее появился глухой стук где-то впереди посередине внизу, на ровной дороге его нет. Остановился покачал машину - стучит. По одному стуку на каждое качание. Завтра будет возможность загнать на яму. Куда смотреть? Шайбы уже стоят, опорные подшипники заменены, стойки и втулки стабилизатора тоже. Поиск в основном посылает на шайбы
spectre_m
26 December 2013
FeLiX-911:
spectre_m Не спорь может быть и правда дело все в прошивках... У меня на 35 работает меньше 30 отключается МКПП, у PrizraK на 40 - 45 работает, тоже МКПП. Разберусь думаю в чем проблема, но утверждать что должно работать на 40 это обсурд... |
Дык я ж и не спорю, я говорю как у меня. На ручной кстати не пробовал.
spectre_m
26 December 2013
NalexV:
spectre_m даже в букваре написано при 40 км/ч у меня авто 2010 Титаниум 2 литра АКПП
Если это принципиально, могу видео прислать. Ну не включается он на 40 км/ч. Завтра поеду попробую поймать на какой скорости включается.
