Друзья, всем привет, подскажите пожалуйста неопытному мне что делать. |
Если эур то попробуйте сбросить компенсацию рулевого (или как там оно называется??). Нужен elm/els и forscan или любое другое оборудование.
Поставил сам датчики объема в салон и активировал через Forscan сигнализацию. Сирена подкапотная от штатного гудка |
Ну так вы же сами себе и ответили. Если сигналка не заводская (не стояла с завода) то при открывании дверей с ключа она не будет сниматься с охраны так как дверные замки и проводка разные.
П.с. и это даже к лучшему, не надо ничего разбирать и резать)))
Чтобы снять с охраны (если например села батарейка в штатном брелке) достаточно открыть дверь ключем и
преподнести ключь к замку зажигания...
bibus
Все верно, на параметре 3 или 4 при постановке на охрану издается сигнал. Сигналка штатная, машина сентябрь 2013
bes90
28 April 2014
Огромное спасибо
xglooom за его труды. Я попробовал менять 147 на параметр 3. При постановке на охрану (штатка) сирена выдает короткий звук, при снятии или при постановке с открытой дверью ничего! То же самое происходит с параметром 4 (дальше не пробовал, как то страшно
Вот видео, постановка-снятие-постановка:
[URL=http://youtu.be/WPNK4yJ2cqQ]
O_zone:
xglooom "не выдержала душа поэта" - поехал я таки седня в гараж, попробовать активировать эти фичи (147 и 201), выставил значение у обоих 02, ставил по очереди, сбрасывая ошибки после каждой... в итоге ни то ни другое не активировалось )))... может надо было еще в IPC залить? |
