Нет брэмбо были до этого Ставил в нормальном сервисе форд маркет там мне сказали что есть хорошие не оригинал все их ставят
BeH1k
20 December 2014
Привет всем ! Дайте дельный совет. :wacko Ситуация такая: Было биение при торможении поменял диски и поставил новые колодки (перед, зад на барабанах) не прошел и 3,500 тыс, появилось сново биение при торможении на новых дисках. Поясняю на мойку машину после длительных поездок не гонял(научен), в лужи не влитал объезжал их, так в чем тогда беда ?! Неужели повело я просто уже бешусь с этой тормозной системы ... Может что то еще стоит проверить ?! Недавно менял заднюю подвеску под ключь полностью и ребята мне еще прошерстили переднюю сказали поменять надо только стойки стабилизаторов и все... Я не хочу покупать снова новые тормозные диски так как отдал и так не мало денег ((( может проточить их так как они почти новые ?! Или может попробывать колодки заменить , что делать ? Спасибо
Узнавал проточка двух передних дисков 2000 руб
YOrokСегодня потратил ровно один час на ремонт корпуса воздушного фильтра
Спасибо всем форумчанам. Воспользовался методом мебельных стяжек и действительно гораздо удобней и при следующей замене Воздушного фильтра проблем не будет с заменой, просто открутил и все
Покупал стяжки 35x5, 27-ых не было
, но это не проблема, отрезал и все ГУД
) теперь тяга у двигла улучшилась и пропали провалы при резком нажатии на педаль акселератора
Было ощущение, как будто машина захлебывалась !!! УРА дорогие форумчане
мордвин
Может там имеется в ввиду за 8 078,78р (туда входит выжимной), а в 5 157,34р без выжимного
Забрал, машину с ремонта. Делали сцепление. Все теперь хорошо, да и по поводу жалоб некоторых Форумчан на педаль сцепления, что мол ход педали большой и интересовались можно ли ход уменьшить. Когда я сел за руль у меня сцепление схватывает с самого низа, а раньше до замены примерно после 50% в середине. Как то так... видимо нужно его вовсе поменять и тогда будет схватывать с самого низа, или просто у каждого Феди по разному.
Доброго всем дня ! Я сегодня отдал машину в ремонт, замена сцепления. Все вместе мне насчитали 13, 900 руб.
Симптомы следующие : При выжатом сцеплении появился странный звук, затем машина перестала реагировать на резкое ускорение, обороты поднимаются машина не едет. Началась течь жидкости , тормозной (т.к. педаль тормоза и сцепление связаны, одним бачком ТЖ)
Поеду забирать часов в 20-00
