Mario174
6 November 2013
Чудесный:
Подскажите: 1) что трещит при включении зажигания под бардачком? 2) почему на холодную работает как дизель? на горячую работает тихо? Видео прилагается. Спасибо
во у меня такой же звук движка,тока наоборот,когда прогретый
![](//css.ffclub.ru/e/huh.gif)
че это такое а???
елей:
Mario174 это видно болезнь у меня так же чуть нагреется и пропадает |
так у меня наоборот,когда холодный тишина,а как прогреется начинает стучать
Мишуха:
Mario174 Поршневая стучит, точнее палец в поршне. Помогает замена поршней. |
Я думаю если бы стучали пальцы звук был бы громче и звонче,как при дитонации! вот такой примерно звук,работает как дизель на Х.Х. а при оборотах нет этого звука! посмотрите плиз!)
-Ал-:
Может у вас вот это: |
Там написано при запуске двигателя,а у меня он подстукивает на всем протяжении работы,на х.х. До форда была приора, там примерно так же стучали гидрокомпенасторы,при запуске на холодную!
-Ал-Там написано при запуске двигателя,а у меня он подстукивает на всем протяжении работы,на х.х. До форда была приора, там примерно так же стучали гидрокомпенасторы,при запуске на холодную!
Здравствуйте! купил не давно свой Фокус 2 1.6 115 л.с. хетчбэк 2006 г.в. Где то недельку назад услышал при работе двигателя на х.х. какой то стук похожий на стук гидрокомпенсаторов,которых как я понимаю там нет, движок работает как дизель,стоит прибавить оборотов,стук пропадает, не цокает,а именно подстукивает! Подскажите плиз что это такое, а то напрягает что то)))
