heartstop
Нашел вчера в цвет) Надеюсь с целым усилком все встанет. Хотя не совсем понятно, как уисилитель влияет. Понятно, что снизу телек к усилителю привернут, неужели его так выгибать может. Вроде довольно жесткая конструкция.
heartstop
Согласен. Надо оригинал тока живой найти) Че то все аналоги, что видел, как из фольги.
heartstop
Блин, усилитель тянули, да...
serg1983
Немного не так объяснил наверное. Вся индикация работает штатно. Включил зажигание, двигатель запустил - индикация погасла (то есть ошибок по ABS/ESP не горит). При движении тоже ничего не горит, все как бы нормально, ошибок нет (при диагностике ELM-кой, тоже ошибок не видно кстати). Но при торможении в пол - ABS вообще никак не реагирует, будто ее нет (так было, когда пост писал). Потом ситуация изменилась и она работает, но раз через раз (может сработать, может тупо юзом пойти, без признаков жизни).
Всем привет. Ребят, у кого-нибудь, при установке неоригинальных "телеков", возникала проблема с креплением фар? В частности, нижние крепления (лыжи), не дотягиваются до мест, где они должны защелкиваться. Фары/Кронштейны целые. На оригинальном "телеке" тоже проблемы нет. Аналог - O.E.M. - OEM0173PANP
KeeL
2 December 2024mobile
Всем доброго времени суток. Не работает АБС/ЕСП.
При включении зажигания, лампа загорается, при запуске двигателя тухнет и не светится. При отключении есп через БК - лампа загорается. При этом, АБС не работает. Тормозит юзом. Ранее все работало. Было ДТП. Подвеска спереди справа менялась. Перекидывали заднюю ступицу справа. Может сталкивался кто?
Всем привет. А есть на примете подходящие заглушки, чтобы свечные колодцы заткнуть (для мойки). Одна катушка в прошлую мойку умерла (с микротрещинками все), может и не от этого конечно, но тем не менее. Может есть что подходящее, чем заткнуть? Тряпка не работает))) Колодец полный воды получается.
Всем привет. Может кто-нибудь, фотографиями поделиться, как EIBACH Pro-KIT для ST, выглядят на 1,8/2,0? Буду безмерно признателен)
KeeL
21 September 2023mobile
Можно, в смысле прикрутится)))? Или не опасаясь можно дня 3 поездить, все нормально будет? Чем то грозит это вообще? Или у него просто грязеемкость меньше?
KeeL
Парни, дибильнейшая ситуация. Мотор 1.8. Масло слито, фильтр откручен. А на замену фильтр от 1.6 оказался (LS934), не спрашивайте как произошло. Машина край нужна. От 1.6 ни при каких условиях ставить нельзя? В наличии нет ничего, а ехать надо.
Всем доброго времени суток. Продолжаю чарт глупых вопросов и заранее прошу не ругаться и не материться)
Focus 2 1.8. Болты крепления КПП к блоку. Может кто снимал недавно. Там 3 длинных болта. От недостатка ума, не пофиксил этот момент на стадии разборке. Может кто-нибудь помнит, откуда именно они. В частности, интересует один болт (короткий там или длинный), обвел красным на рисунке. Рисунок с Drive2 украл, надеюсь, автор изображения не будет против.
Парни, не ругайтесь, не материтесь) Вопрос про установке сальника первичного вала ib5. Его оправкой запрессовывать или он выжимным подшипником запрессовывается, когда затягивается? Мануал по сборке ib5 в ступор ввел.
Пропал напор. Снял бачок, насос, сетку, а там интересная субстанция
KeeL
4 June 2021mobile
sergybest sergybest:
Парни, кто-нибудь недавно заказывал воздушный фильтр Fortech FA027? Вчера получил его. Претензий в качестве исполнения нет никаких, но удивило, то что на самом фильтре абсолютно никаких обозначений нет, на прошлом фильтре хоть гравировка производителя была, на этом совсем пусто.  |
Сегодня такой ставил, никаких опознавательных надписей на нем нет.
Салонный FS018C стал тоньше и легче чем раньше.
Кочевник78
Увы, не сфотографировал. Загляну сегодня, посмотрю, что там происходит - сфотографирую. Ставил на проставку 4мм, пока вибрации нет. Но тем не менее.
Поставил Anchor 3103. Сразу после установки, как домкрат опустил, сверху подушки выдавило жидкость из опоры.
KeeL
11 April 2015
22
Alcasta M32 (8x18, ET45), резина 225/40
Уважаемые форумчане! Собираюсь приобрести авто в Вашем городе. В связи с этим возник вопрос - где у Вас можно провести полную диагностику приобретаемого авто (FF2)? Разницы официальный дилер/неофициальный сервис нет - главное условие, чтобы честно всё проверили и указали на все недочёты. Буду Вам очень признателен за ответы!
