попов
геннадий, 54 years, Волгоград
FF1 Доп. оборудование и запчасти19 years
Клуб20 years
попов
8 July 2005
FocusNik
минус на кузове, под панелью, слева у ног водителя есть болт , оба провода питания подключал к магнитоле, один провод постоянно под нагрузкой, второй при включении зажигания
попов
8 July 2005
-= 40 =-
на блоке Nokia есть специльный выход, подключается к соответствующему выходу на магнитоле, при этом звук вообще выключается,а на дисплее магнитолы появляется надпись "ТЕЛЕФОН", после разговора все автоматически возвращается на свои места. Еще одна интересная особенность, работает сразу с несколькими телефонами, по крайней мере с двумя.
попов
6 July 2005
Nokia CK-7W, подключал к магнитоле. Динамик врезал в обшивку средней стойки, чуть ниже ремня безопасности(высверлил по внутреннему контуру динамика и подработал напильником), пришлось удлинить провода , где-то около метра. Корпус динамика состоит из двух половин, одна половина осталась снаружи, другая внутри, штатные винты надо заменить на более длинные. Микрофон закрепил на обшивке передней стойки. Кнопку включения на передней консоли. Блок закрепил над полкой под ногами водителя. Расходы на установку: выходной день, моток изоленты, 2-а метра провода. Cистема работает без проблем, в течении 6-ти месяцев.
попов
18 February 2005
Во как, нас уже трое, а Фокусов в Волгограде море.
попов
11 February 2005
есть Волгоградцы!!!
